Besök oss idag
Författare Ämne: Vad är gradtimmar?  (läst 20241 gÃ¥nger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
Vad är gradtimmar?
« skrivet: 27 augusti 2006, 17:17:02 »
Vad är gradtimmar? som pÃ¥ det bifogade bilden  88524 K*h
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Garagekungen
  • Stad/land: Värmdö / Sweden
  • Antal inlägg: 5
  • LÃ¥g vikt kan alltid kompenseras med STOR motor...
    • Garagekungen´s lekstuga
SV: Vad är gradtimmar?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2006, 12:51:19 »
Gradtimmar är summan av de antal grader som utetemperaturen understiger den temperatur då man måste tillföra uppvärmningsenergi till huskroppen (normalt anses det vara ca +17C ute) MULTIPLICERAT med antal timmar för mätperioden.
Ex: Om det är +10C ute under en mätperiod av 4 timmar = (+17 - (+10)) = 7grader * 4timmar = 28 gradtimmar K*h för mätperioden.
Temperaturen kan anges som K = Kelvin vilket motsvarar samma temperatursteg som C = Celsius grader, men kan naturligvis även anges i andra skalor.
Vid vilken temperatur man måste börja tillföra energi till en specifik huskropp är beroende av många faktorer, där verksamhet i huset - önskad inomhustemperatur - val av isolering/fönster - läge (soligt/skuggigt/blåsigt) - mm. har betydelse.
Hoppas detta gav vägledning på din fråga.
Självbyggt Palikka hus (betongstomme) med ingjuten vattenburen golvvärme i 2 plan.
Besök oss idag
