Författare Ämne: SIGNATUR?  (läst 4276 gånger)
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SIGNATUR?
« skrivet: 25 augusti 2006, 20:23:22 »
Hej! detta är ett mycket bra forum men som på de flesta forum så skriver folk under med sítt "Nickname". Något opersonligt tycker jag! varför inte stå för sina inlägg?
Bara en reflektion
MVH
Jens  alias milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: SIGNATUR?
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2006, 20:45:46 »
å vad blev det för skillnad i personligheten mellan Jens och milliwatt
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: SIGNATUR?
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2006, 21:33:45 »
Hej Ellen! eller vad du nu heter?
Där har du skillnanden
Hänger du med? Alltså, man kan gömma sig bakom ett alias men det ditt verkliga namn, ja du förstår nog vad jag menar.
/ jens
  • Antal inlägg: 1515
SV: SIGNATUR?
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2006, 23:27:39 »
/ jens
Förstår inte alls  :)
Du Milliwatt får väl börja då, fyll i ditt namn, ålder, kön och adress på din profil.  ;)
Själv tycker jag halvanonymiteten på dessa forum är alldeles utmärkt. Vill jag ha direktkontakt med någon kan jag skicka ett pm.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
SV: SIGNATUR?
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2006, 23:45:08 »
Jag vill inte heller ha något " jag vet var din postlåda bor" då kan man ju aldrig skämta till det, jag vet ju inte om den jag svarar har humor, men jag vet att de flesta har och gillar läsa/skriva när det hettar till eller skojas lite. Skulle bli som att skriva brev till sin gammle mor.  ^-^
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: SIGNATUR?
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2006, 08:13:47 »
Jag ska inte tjata mer efter detta inlägg. Jag känner att det blir mer trovärdigt när någon skriver under ett inlägg med sitt riktiga namn. Man står på något sätt för det man skriver.  Dessutom är det trevligare.
Mvh
Jens
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 118
  • konverterade från 3,5 m3 olja till 6500 kWh el
SV: SIGNATUR?
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2006, 09:06:11 »
Det spelar väl ingen roll om man använder ett nick eller sitt riktiga namn?
Så länge forumet funkar som det är avsett för så är det bara bra att man kan vara lite anonym.
Däremot kan jag hålla med att om man använder ett nick som är omöjligt att uttala typ "fsqwqkx" så blir det lite kryptiskt att läsa :P
NIBE 1215-7, kurva 8/0, ingen innegivare, 140m aktivt borrhål, igångsatt april 2004
107 m2 boyta  + 107m2 källare
Byggår 1952 tillbyggt 2005, Södertälje, 4 pers
KBf +1 som kallast, värmer till ca -14 utan TS
2004: 1391 VP tim, 4454 starter, 11 TS (18 apr- 31 dec)
2005: 2621 VP tim, 5751 starter, 03 TS
2006: 2961 VP tim, 4970 starter, 14 TS
2007: 1923 VP tim, 3004 starter, 06 TS (jan-aug)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
SV: SIGNATUR?
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2006, 09:45:49 »
Jag vill inte skrämma någon, men alla är väl införstådda att det vi skriver kan läsas av alla som är uppkopplade på internet om en sökmotor hittar ett matchande ord från detta forum. Som tur är, är det inte många som förstår svenska. Men hade vi lyst med våra namn, hade risken varit stor att vi blivit utsatta för anpassad reklam och andra tråkigheter, det går ju mer eller mindre att se vilka intressen de olika medlemmarna har. Våra aktiviteter på forumet är inte mer skyddade än vi gör dem till.
MVH   Grodan Boll   ;D
 :D
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5888
SV: SIGNATUR?
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2006, 14:20:56 »
och som jag sa på ett annat ställe i forat
"Och för mig är man lika annonym om man kallar sig millivatt eller jens det är ju bara två olika namn på nått för mig helt okänt"
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 155
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: SIGNATUR?
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2006, 15:50:30 »
Måste nog hålla med ”Svenske Kocken” här !  ???
Vad man undertecknar med på ett forum är av mindre vikt.
Sin profil kan man ju dessutom forma som man vill, skriva Uno, och heta Per, skriva 37 år, och vara 22, osv ! Så jag säger som ”Svenske Kocken”……..
--”För mig är man lika anonym om man kallar sig milliwatt eller Jens, det är ju bara två olika namn på nått för mig helt okänt”.
Och det är väl lite så det ska vara på ett allmänt forum !?!  ;)
Vill man bli mer personlig, ja då kan man ju skicka ett E-mail !
--  Ramsmark  --  a:gl
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
En och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: SIGNATUR?
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2006, 17:53:26 »
Kan inte låta bli. Då kan Rickard alltså kalla sig för t.ex. "Pumpmannen". Blir det inte lite opersonligt? Eller?
Ja , ja. I min värld står man för det man säger o skriver. Varför då inte skriva under med sitt riktiga namn?
MVH
Jens
eller kanske
MVH
Milliwatt?
SV: SIGNATUR?
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2006, 18:06:14 »
Tycker Milliwatt låter alldeles utmärkt, finns bara en.
Och du kan ju ändå stå för det du skriver.  :)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
SV: SIGNATUR?
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2006, 18:24:17 »
MVH
Jens
eller kanske
MVH
Milliwatt?
Hur vet du att Rickard heter Rickard ?  ;)
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: SIGNATUR?
« Svar #13 skrivet: 26 augusti 2006, 22:00:02 »
"  då kan man ju aldrig skämta till det, jag vet ju inte om den jag svarar har humor, men jag vet att de flesta har och gillar läsa/skriva när det hettar till eller skojas lite. Skulle bli som att skriva brev till sin gammle mor. "
mEN "
JUST PRECIS
Kanske är det därför Rickard funderar över en "expertpanel".  Lite "trögtänkta" är ni nog, hlp, drjukebox mfl. som invänder mot en signatur ;D
Mvh
Jens
« Senast ändrad: 26 augusti 2006, 22:01:58 av milliwatt »
  • Antal inlägg: 28036
SV: SIGNATUR?
« Svar #14 skrivet: 27 augusti 2006, 11:56:17 »
För de som tvivlar på mina uppgifter har jag gjort en skärmdump från skatteverkets hemsida...  ;)
