Författare Ämne: 1215 som löser på hp larm  (läst 12728 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« skrivet: 25 augusti 2006, 15:57:03 »
1215 som löser på hp larm i bland?? Har en bekant som har fått detta problem.Återställer genom att slå av huvudbrytaren och den går sedan nån vecka innan den löser ut igen.
Någon som har några förslag på vad det kan vara??   Filter och värmebärar pump är ok
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: 1215 som löser på hp larm
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2006, 16:01:30 »
Ps ,Pumpen går enbart mot varmvatten , radiator vattnet är avställt
Utloggad Bjarven
  • MSc Innovation Management
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2006, 16:30:27 »
har för mig att det finns en felsökningguide på nibes hemsida......inte säker!
Annars bör du nog ringa din installatör
Värmepump är givet för uppvärmning
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2006, 19:58:31 »
vi har haft det uppe tidigare & då var det isamband med att pumpen gjort en legionella höjning. komer inte ihåg mer
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2006, 19:59:16 »
kolla alltid trevägsventilen först!
  • Antal inlägg: 21339
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2006, 22:44:14 »
Är det den nya modellen med meny 3b?
I så fall bör han ställa ner VV-stopp några grader eller ställa den i läge (A).
Är det den gamla modellen så kan det vara fel på HP-pressostaten, driftpressostaten eller glappkontakt förutom de orsaker som finns i manualen. Hur som hellst så krävs det nog hembesök av en installatör.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2006, 19:33:52 »
Man kan ju alltid lufta manteln som i flesta fall inte är luftad på en ansenlig tid ::)
Det har med stor säkerhet inte å göra med legionellahöjning då detta problem är kopplat till större vpa tankar eller dylika...
Det kan ju även vara något galet i en elkoppling OM motorskyddet står i Autoläge... Då går det starta om den lika som vid hp-larm...
« Senast ändrad: 27 augusti 2006, 19:37:31 av Digital »
Kärringen mot strömmen...
maha6305
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2006, 15:07:19 »
För hög KB-in och/eller för hög VV laddningstemp?
Utloggad iSpiNNeN
  • Antal inlägg: 93
    • Ispinnens hemsida
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2006, 15:16:37 »
Det är för att NIBE gör varmvatten på sommaren.
Först hämtas energin vid en relativt hög förångning, sedan ska denna energi
tryckhöjas till 65 grader.
Tillsammans ger den höga förångningen och kondenseringen en enormt hög uteffekt,
detta ska sedan kylas av deras varmvattenberedare.
Värmepumpen blir inte av med värmen, trycket höjs och hp löser ut.
Med tiden går maskinen sönder och du får byta kompressor.
« Senast ändrad: 28 augusti 2006, 15:18:38 av iSpiNNeN »
www.octopus.tm
0451-611 00
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2006, 15:38:47 »
Nja, normalt så stoppas VV-laddningen av driftpressostaten som ska lösa vid ett lägre tryck än HP. Dessutom så körs väl varmvattnet i en 1215 bara upp i max 55 ºC.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #10 skrivet: 28 augusti 2006, 15:54:17 »
Har aldrig hört talas om en nibe som har råkat ut för kompressor haveri pga för höga tryck under vv laddning.
  • Antal inlägg: 1498
« Svar #11 skrivet: 28 augusti 2006, 16:27:47 »
Inte jag heller, men resonemanget är logiskt. Hur mycket hårdare jobbar kompressorn när tryck och temp stiger? Och vad har det för konsekvenser, slitagemässigt?
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad overlander
« Svar #12 skrivet: 28 augusti 2006, 16:32:25 »
Ja resonemanget hadde hållt om det varit e 15 år gammal maskin men nu är den ju inte det skulle betyda att alla vp som gör vv skulle haverera kompressorerna i parti och minut men det finns maskiner som gått över 20 år och gjort vv utan problem! nej ycker det luktar reklam för ispinnen lång väg. knUp
Utloggad CarMan
« Svar #13 skrivet: 28 augusti 2006, 20:19:53 »
jag är övertygad om att det är en läckande trevägsventill !
när den gör legionella höjningen & sen slår äver på att cirkuera radiatorkretsen, så kommer det 65 gradit vatten till tempgivaren på returen & man får larm.
tvångs kör den med Extra vv knappen
« Svar #14 skrivet: 28 augusti 2006, 21:41:38 »
HP/MS-larmet ska väl bara lösas ut av högtryckspressostaten eller motorskyddet, inte av tempgivaren tror jag? ???
Om motorskyddet är löst så måste detta återställas så då återstår högtryckspressostaten.
Men om 3-vägsventilen går långsamt eller fastnar i mellanläge så får man ju dålig cirkulation på värmebäraren.
Sen har jag läst om nåt fall då HP löst efter legionellakörning, normalt ska väl HP kopplas ur nån minut efter men det har på vissa VP:ar inte funkat.  Sc:,h
