Författare Ämne: Håller detta?  (läst 1135 gånger)
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Isobutan 600......
Håller detta?
« skrivet: 24 augusti 2006, 20:58:35 »
Har precis grävt ner 440m slang på tomten. Har resonerat mig fram till en 8.5kwh´s 1115 Nibe till ett hus på 200m2 + 70m2 källare som värms till 16-17 grader. Har dock lite funderingar angående en Nibe 300/200 VPA eller en strömsnäs acku på 300 liter med solslinga för framtida inkoppling för varmvatten beredning.
Har även 300m extra slang för eventuell nedgrävning till våren om 440m inte räcker till mitt hus. Skall även nämnas att det kommer att spets eldas under vintermånaderna i köks och braskamin ca 4kbm.
Bor i en bit norr om Halmstad.
        Reine
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 240 m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
  • Antal inlägg: 27774
SV: Håller detta?
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2006, 21:09:41 »
Om jag installerade nu, med de elpriser som nu är skulle jag försöka fixa en vvb med solslinga.
Blr strömmen ännu dyrare så spar du rätt snabbt in några m2 solfångare.
Utloggad zapata
  • Antal inlägg: 146
SV: Håller detta?
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2006, 09:29:21 »
Är det någon som har erfarenhet av strömsnäs KV 300 acku med solslinga i botten? Hur snabbt producerar slingorna varmvatten vid tappning? Räcker 70mm mineralulls isolering eller ska man skumma den istället?
Hur kopplar man in solpaneler för uppvärming av radiator vatten när tanken är laddad?
Ge gärna tips på alternativa tankar vid inkoppling mot en Nibe 1115 8.5kw alt 1130 10kw.
        Reine
Utloggad Bjarven
  • MSc Innovation Management
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 49
SV: Håller detta?
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2006, 11:34:42 »
Jag e intresserad av en accumulatortank (dubbelmantlad) för att använda till solvärmeslinga och kanske fler alternativ. E det någon som har något bra svar? Verkar som många tillverkare inte har förstått att solvärme är något att satsa på.
Värmepump är givet för uppvärmning
