Författare Ämne: Nybörjarfunderingar: Start-stopp vs. accutank  (läst 856 gånger)
Utloggad beng-ha
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 augusti 2006, 14:34:04 »
Är på gång att bli VP ägare och undrar om det finns lite åsikter ;-) om källarvärme med och utan accutank.
I mitt fall är det så att jag vill ha lite golvvärme (35m2 -17l.) på sommaren men inte köra radiatorerna uppe.
Har läst diskutionen om start/stopp och livslängd och håller med om att det verkar logiskt med en accutank för att ge systemet lite mer volym. (Obs gäller inte CTC)
Har dock också fått bedömningen att det inte behövs eftersom att tillverkarna, enligt försäljaren, säger att antalet start/stopp inte sliter så pass numera, med mjukstart osv.
Vad frågan gäller är väl den: Sliter start/stopp så pass mycket på kompressorn och relä att det går att räkna hem en accutanksinstallation på ca 8' kopplat och klart, gentemot att dessa komponenter håller så pass mycket längre ?
Ideer emottages tacksamt.....
  • Antal inlägg: 26943
SV: Nybörjarfunderingar: Start-stopp vs. accutank
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2006, 14:49:33 »
Om du kör hela värmesystemet så kommer du att värma golvet (som normalt håller runt 14-16 grader) med värmen från våningen ovanför (radiatorerna överför värmen från rummen, typ 25 grader varma sommartid).
Dessutom kyler du rummen som i vanliga fall är "för" varma litegrann.
Många anser att det räcker med den restvärme de får från markplanet, via dess radiatorer...
Du kanske skulle förbereda för en acctank, med avstick och ventiler, men vänta med att investera tills du ser hur det fungerar.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2006, 18:33:13 »
Självklart tycker jag att du ska investera i en acc.tank. Visst de säger att kompressorerna klarar detta med mer start/stopp, men du kommer få en bättre energibesparing och jämnare värme med en acc.tank.
Varje gång som kompressorn startar så drar den lite x-tra ström och sedan tar det kanske en minut innan värmeprocessen kommit igång ordentligt, då vore det ju bättre med färre start/stopp och längre gångtider, man vill ju inte ha 30 start/stopp /dygn
  • Antal inlägg: 5574
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2006, 19:00:15 »
För att få ned antalet starter tycker jag att man ska montera in en volymförstorare och inte en acc.tank. som volymförstorare fungerar tex. en beg. varmvattenberedare. Jag har själv en beg. nibe varmvattenberedare på 160 liter till mina 6Kw och mycket vattensnåla element det ger c:a 30 liter/kw och hos mig fungerar det utmärkt, ja jag kör även källarvärme.
Jag tror att du kan få en beg. beredare för under en tusenlapp.
PS. kolla härhttp://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5589.msg87599;topicseen#msg87599
« Senast ändrad: 24 augusti 2006, 19:07:27 av svenske kocken »
