Författare Ämne: Behöver vi en 12  (läst 910 gånger)
Utloggad Jasp
  • Antal inlägg: 2
Behöver vi en 12
« skrivet: 23 augusti 2006, 21:15:37 »
vi är inne på att installera en berg värmepump.
har idag en oljepanna med en oljeförbrukning på ca 4,2m3/år
Huset är ett tvåplans på 290m2 beläget i norra småland.
I dagsläget är vi 3 pers som bor i huset fast det är 2 familjs
så vissa av rummen står tillstängda med mindre värme ca 15
i rummen vi använder har vi ca 20
behövs det en 12 för att klara värma alla rummen till 20 utan massa tillsats.
Tacksam för tips
/Janne
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Behöver vi en 12
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2006, 21:23:23 »
Gjorde en kalkyl av IVT program och den valde en 11kw värmepump.
Antog att ditt hus byggdes 1975 och 4,3 kubik olja, 20 grader, 290 kvm uppvärmd yta
Värmepumpen skulle dra 11000kwh varav 210 i tillsats, din bespering/år skulle vara ca 23000kr
Utloggad Jasp
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2006, 22:01:44 »
Tack för snabbt svar.
Huset är byggt i början av 1900 talet med en stor ombyggnad - renovering 1970.
Har mest tittat på  CTC & Thermia så då talar det väl för en 12
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2006, 22:28:56 »
Du valde en 11:a & ditt hus förbruka 4,3 m2 hans hus förbrukar ju 4,3 + värmen i dom rum som stårn "kalla" & om 2 familjer så småningom flyttar in så går det år mer vatten.
Inloggad jehu
  • Antal inlägg: 1378
  • CTC fårever ;)
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2006, 23:11:12 »
En 12kW blir nog bra. Ditt hus påminner om vårt, och vi hade valt en 12a om vi installerat idag.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2 kbm ved. (Tidigare 4500 kWh+ 2m3 ved)
