Författare Ämne: Värmepump och pool  (läst 1272 gånger)
Utloggad peterno
  • Antal inlägg: 5
Värmepump och pool
« skrivet: 23 augusti 2006, 19:06:38 »
Vi ska byta ut vår gamla oljepanna till endera pelletspanna eller bergsvärmepump. Vad tror ni är mest ekonomiskt? Vårt hus är 160 m2 med en 100 m2 källare där vi har en ca 45 m3 pool. Temperaturen vintertid brukar krypa ned till ca -25. Klarar en värmepump av att hålla oss och poolen varma på vintern?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Värmepump och pool
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2006, 19:47:27 »
Ja en värmepumpklarar det & lite til, det hela beror ju på hur stor pump du köper!
man ska du ha värmepump så ska ditt radiatoreystem vara lågtemp !
Utloggad peterno
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2006, 20:04:48 »
Hur kollar jag om radiatorsystemet är lågtemp?
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2006, 22:32:53 »
vet du vilken tempratur som brukar schuntas ut när det är riktigt kallt?
Utloggad peterno
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2006, 15:00:12 »
Jag tror att tempmätaren som finns efter cirkulationspumpen brukar visa på ca. 60 grader
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2006, 20:15:32 »
brukar visa 60 grader, eller har visat 60 grader nån gång när det varit riktigt kalt?
kör du men manuell schunt?
Utloggad peterno
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2006, 22:01:38 »
Jo, vi har manuell schunt, och tempen brukar vara ganska konstant 60 grader.
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2006, 22:43:07 »
då vart det svårare. man vill itnte ha så hög temp, men du låter ju radiatorerna styra det hela så din temp är ju inte vad huset krävar.
har du nått rum som blir kalt när det är riktigt kalt ute, trots att du schuntar 60 grader?
hur str del av radiatorerna är varma när det är riktigt kalt (hur många % ? radiatorn är ju varm i överdelen & kal i underdeln)
Utloggad peterno
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2006, 23:25:04 »
Alla rum är nog varma oberoende ute temp. Nu när du nämner det så är det faktiskt en del radiatorer som är kalla i underdelen, 2-3 st utav totalt 11 radiatorer har varit kalla nertill, detta i bostadsdelen. I källaren där poolen finns är radiatorerna ganska svala. Beror kankse på att poolen avger en del värme. Källarvåningen har 7 st radiatorer och utav dessa är det endast 2 som brukar vara heta vintertid.
