Författare Ämne: Motion av cirkulationspump?  (läst 1971 gånger)
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Stad/land: Surte Sverige
  • Antal inlägg: 58
  • Inget varar för evigt - inte ens dina problem
    • Vårt hus i Bulgarien
« skrivet: 23 augusti 2006, 12:58:59 »
Igår fick jag igång min övervakningsdator och Lämpömittari.
Jag har bara kopplat in en enda tempgivare och hängde den över
en radiator intill datorn.
Idag upptäckte jag att i nattens mörka timmar skedde det temperaturökningar på drygt
en grad varannan timme. (se bild)
Jag antar att cirkulationspumpen kör då en stund som brukligt är.
Att temperaturen stiger beror väl på att vattnet i framledningen är uppvärmt
av pumpens interna värme (röret närmast pumpen är ca 28-30 grader).
Vet någon ifall jag har rätt i mitt antagande?
Gavelradhus två plan plus uppvärmd källare, 210 kvm tot. Tidigare elpanna, ca 30000 kwh tot. el. NU bergvärme med Termia Diplomat TWS 8, 140 m borra, varav 3 m till berg. I drift sedan 2006-08-17.
Se min temperaturmätning: http://temperature.fabolo.us/
  • Antal inlägg: 7173
SV: Motion av cirkulationspump?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2006, 19:46:40 »
Kan det inte vara varmvattenberedning det handlar om? När varmvattenkörningen är avslutad slår växelventilen om till radiatordrift och släpper fram den mängd varmvatten som finns i pumpen till radiatorerna.
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2006, 22:33:43 »
Jo, det låter troligt. Men dagtid ser jag inte dessa höjningar, bara nattetid.
Vi får se nu i natt igen. Nu på dagen fanns inga radiatorhöjningar.
Spännande att se hur värmepumpsorganismen beter sig framöver....
I morgon skall jag ansluta riktig framledningsgivare samt utetempgivare.
Fler kommer så småningom.
Tack
  • Antal inlägg: 20684
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2006, 10:21:11 »
Jag har svårt att tro att VP:n laddar varmvatten varannan timme.
VP:n värmer nog på huset på natten. Om givaren hänger över radiatorn så mäter du lufttemperaturen närmast radiator och vid låga framledningstemperaturer så blir inte effekten högre än så eftersom luftflödet över radiatorn blir litet.
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2006, 12:05:04 »
Det håller jag för troligt. Ett tag var jag inne på att man glömt en varmvattenkran lite öppen
och att den tömde sakta, men nu tror jag mer på uppvärmning.
I går applicerade jag framledningsgivaren och här ser man exakt vilka temperaturer som
pumpen skickade ut. Det verkar rimligt.  Thumbsup
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2006, 18:23:08 »
I natt kröp temperaturen ner undet 10 grader och pumpen
startade 10 gånger under nattens mörka timmar.
Varje gång (ca en gång/timme) körde pumpen upp framledningen
till ca 35 grader.
Verkar det rimligt?
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2006, 09:39:56 »
till ca 35 grader.
Verkar det rimligt?
Låter OK. Vad har du för differans mellan framledning och returledning då kompressorn värmen radiatorvattnet?
« Senast ändrad: 30 augusti 2006, 09:42:02 av Carl N »
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Antal inlägg: 58
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2006, 10:53:26 »
till ca 35 grader.
Verkar det rimligt?
Jag har inte hunnit ansluta returen ännu, måste köpa fler temp-givare. Återkommer.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2006, 18:06:24 »
Om thermian står i läge Auto så börjar den värma huset vid kallare utetemp
än 17-18 grader (ställs in i menyn som värmestopp).
Så det är säkert det du ser.
Notera att när pumpen in står i läge värmestopp så går VB-CP'n jämt.
När det blir så varma att man hamnar i läge värmestopp så stannar CP'n och
VX ventilen ställer sig i VV läge.
I och med detta får man inte några käppningar i elementen.
Cp'n motioneras då några sekunder per dygn.
Man kan ställa pumpen i läge Varmvatten (istället för Auto) i menyn och få samma effekt.
(Lite osäker på om Legionella körs då, men jag har svårt att tro att den inte skulle göra det,
även om jag sett annat skrivas. )
M V H
Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
