Författare Ämne: KCC Arctic 10  (läst 2064 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
KCC Arctic 10
« skrivet: 22 augusti 2006, 11:45:35 »
Hej, såg i vi i villa att det finns en ny luft/vatten pump som heter KCC Arctic 10. Känner någon till något om denna pump? Har någon hittat några fakta blad på pumpen?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: KCC Arctic 10
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2006, 17:30:55 »
Kolla på KCC:s hemsida.
http://www.kcc.se
// Grolim
« Senast ändrad: 22 augusti 2006, 17:35:04 av grolim »
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1215
SV: KCC Arctic 10
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2006, 19:14:35 »
http://www.kcc.se
// Grolim
Hittade inge info om pumpen på hemsidan
mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 55
SV: KCC Arctic 10
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2006, 19:20:34 »
Lite ytterligare info som står i annonsen i vi i villa:
börjar säljas i oktober 2006
- Konstruerad för nordiskt klimat och drift ner till -25 grader C
- Kan värma varmvatten till 60 grader
- Passar hus med årsförbrukning över 25000 kWh/år
- Låg ljudnivå
Det låter bra  - återstår att få mer info. Jag har mejlat idag (22/8), lovar att redovisa svaret om och när jag får det.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
SV: KCC Arctic 10
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2006, 21:31:05 »
Det är bara Ahlsell som för sina komfortprodukter för hemmiljö under namnet KCC. Så det är bara att kontakta Ahlsell för mera info.
Om KCC
Ahlsells affärsområde för kyla är ett av Sveriges ledande inom området. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland inom områdena komfortkyla och kommersiell kyla. Ahlsells koncept kombinerar ett brett produktutbud och lokal närvaro. Konceptet har vuxit fram i takt med att verksamheten breddats och genom att koncernen anpassat sig till de trender som påverkat branschen under de senaste åren.
Vi marknadsför våra komfortprodukter för hemmiljö under namnet KCC. KCC-sortimentet omfattar produkter som portabel luftkonditionering, avfuktare, befuktare, luftrenare, vinkylare och värmepumpar. Det senaste året har vår försäljning av luft-luft värmepumpar ökat markant och det är tack vare bland annat bra testresultat från SP. Det har i sin tur resulterat i att våra SANYO SAP-KCRV93EHN samt SAP-KCRV123EHN, som de första värmepumparna i Norden, har blivit P-märkta. Vi har även börjat lansera vår världsnyhet SANYO SHP CO2 luft-vatten värmepump, och efterfrågan har varit enorm sedan vi släppte den på marknaden.
Vi samarbetar direkt med tillverkaren, utan mellanhänder, och kan därför erbjuda produkter som är anpassade för nordiska klimatförhållanden. Vi erbjuder en 24 månaders utbytesgaranti på alla våra KCC-produkter, något som är till stor hjälp för butikerna om det skulle bli några tekniska problem. På våra SANYO produkter kan vi erbjuda en 5-årig trygghetsförsäkring.
mvh humlan.
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 55
SV: KCC Arctic 10
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2006, 13:24:15 »
Har fått svar nu:
"Här kommer mer information om vår nylanserade Luft/vatten värmepump. Den kommer att finnas som lagervara hos oss f r o m början på oktober. Vi har bara rekommenderade priser på våra produkter, detta eftersom vi inte säljer direkt till konsument. Vårt rekommenderade pris KCC Arctic10 kommer att hamna runt 110 000:- exkl. installation."
Bifogar deras PDF på produkten
Här är lite snabb info:
- Värmer ner till -25
- ger varmvatten upp till 60 grader
- ger 30% högre värmeeffekt (än vad??)
Tillverkad i rostfritt stål, för bästa skydd mot nordiskt klimat. Har economizer värmeväxlare av plattyp med stora ytor som ger god prestanda. Mycket god isolering ger väldigt låg ljudnivå (hur låg?).
Tekniska data:
Värmeeffekt (vid 10grader, 35 grader framledningstemp): 9.0 KW
Tillförd effekt (vid 10grader, 35 grader framledningstemp): 2,4 KW
Köldmedie: R404a
Ljudnivå: ej uppgett
Mått BxHxD: 1086x882*952x600 mm
Vikt: 150 kg
Dessutom:
- Passar hus med årsförbrukning över 25000 kwh/år
- Driftsäker vid svår is- och frostbildning
- En av marknadens mest tystgående pumpar
Sa väl inte allt för mycket - spontant tycker jag den var ganska dyr.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
SV: KCC Arctic 10
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2006, 20:51:20 »
Skulle gissa att Ahlsell tar dessa pumpar från samma leverantör som Euronom. Där heter den ExoAir® Polaris. Samma tekniska data, men här i lite "coolare" design.
Är det månne Hans Ljung som konstruerat och Idesta AB som tillverkar?
Kanske säljs de snart även under namnet Mecaterm?  ^-^ De har ju ännu inte en luft/vattenvärmepump anpassad för köldhål i sitt program.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad elvis1
  • Antal inlägg: 30
SV: KCC Arctic 10
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2006, 23:07:47 »
110 000 !    Det är ju åtminstone 60 tusen för mycket.
Ett borrhål går väl lös på typ 35 och cirka 40 för ex en nibe 1115-10kW.
Tanken med luft/vatten är väl att det ska vara ett ekonomiskt val. Eller ?
Jag önskar att det fanns en kvalitetspump från en välkänd tillverkare som kostade cirka 25 000 kr och klarade av sin basfunktion. dvs tillverka värme med anständig COP krångelfritt under så lång tid så den hinner betala sig och man dessutom sparar en slant.
AirPatrol
