Författare Ämne: Hur starta jordvärmepump som stått i två(!!) år?  (läst 3016 gånger)
Utloggad evo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 24
  • Försöka Duger!
« skrivet: 21 augusti 2006, 15:01:44 »
Kan någon ge tips om olika kontrollpunkter att tänka på/gå igenom vid start av en vämepump (thoren)
som stått okörd i två år.
Gärna som en checklista, men alla tips är välkomna!!
Ett tips jag fått är att köra en kupevärmare ett par dagar för att värma kompressorn före start
« Senast ändrad: 21 augusti 2006, 15:30:11 av evo »
Bollnäs. Anebyhus -80, enplanare utan källare 144 kvm + dubbelgarage 60 kvm. VP ytjordvärme ca 500 m slang. Fast kondensering via vv-beredare och shuntsystem, elpatron i tub. Ca 40 -- 45 000 kWh/år pga  nu varande COP = 1 dvs lika med eluppvärmning vias elpatronen. Nu skall VP igång igen!
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Hur starta jordvärmepump som stått i två(!!) år?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2006, 20:58:31 »
Jag är jun inte expert på ämnet, men jag hasde tryckt på ON o ingen mer
när bilar står i bilhalarenhel sommar & säljs på vintern, så står ju AC kompressorn orörd i 1,5 år & det händer aldrig nått
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2006, 21:19:00 »
Hade också tryckt på ON och inget mer.  Kontrollerat extra noga att cirk-pumparna går igång som de skall.
Angående bilar, så använder då jag min A/C kompressor på vintern med för avfuktning, eller?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2006, 21:53:13 »
A/C på vintern är perfekt  Thumbsup Torrt å fint i bilen, å ingen imma eller is på rutorna.
mvh humlan.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1108
    • tolins
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2006, 07:13:51 »
Om ni får AC-n att fungera hela året så har ni ingen vinter,uppe hos oss fungerar den bara i garaget halva året >:D
Inloggad jehu
  • Antal inlägg: 1338
  • CTC fårever ;)
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2006, 07:55:58 »
På iaf en del bilar (t ex Volvo, Carman!  ;)) går ac på automatiskt i defrostläget, även om ac är avstängd. Detta för att få bort imma och is på rutan mer effektivt. Ac också på vintern således.
« Senast ändrad: 22 augusti 2006, 11:54:58 av drjukebox »
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 4 kbm ved. (Tidigare 43500 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad humlan57
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2006, 10:29:23 »
På iaf en del bilar (t ex Volvo) går ac på automatiskt i defrostläget, även om ac är avstängd. Detta för att få bort imma och is på rutan mer effektivt. Ac också på vintern således.
Det gör det på min Kia Magentis åxå....
mvh humlan.
Utloggad evo
  • Antal inlägg: 24
  • Försöka Duger!
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2006, 11:10:22 »
Var det här ett bilforum eller... ;) nåja, tack för svaren i alla fall.
Dramatiken inför starten känns som bortblåst!  :)
Tack/ Ove
maha6305
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2006, 11:13:25 »
Cirkulationspumparna, kolla att dom inte kärvat fast.
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2006, 12:13:46 »
i defrosterlägget går ac:n på alla bilar vad jag vet, bara det att det inte alltid visas för förarn. (men är ute tempen för kall, så kommer inte ac:n att starta)
men som sagt så kolla att allt gårigång håll lite koll på tempraturerna första kverten & sen nån punkt koll efter några timmar.
innan start kan du kolla vätske nivåer & lufta
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2006, 21:18:42 »
Jag har hört förut att man skulle slippa imma om man sätter på AC på vintern, men nu tror jag ju inte på sånt som jag inte förstått.
Är det så att man kyler ner luften med AC'n för att få bort vattnet och sen värmer upp den igen eller vad är det för trick man gör.
Så om någon verkligen vet hur det görs vore jag glad att få veta.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 3530
« Svar #11 skrivet: 23 augusti 2006, 21:54:23 »
Japp.
Kylan gör att fukten kondenseras på förångaren och blir torr. Luften värms sedan upp av värmepaketet.
Funkar såklart bara om det är tillräckligt varmt ute för att kompressorn skall gå.
Jag hade en bil med simpel AC, där man startade kompressorn med en tryckknapp, och det var *väldigt* imponerande att se vad som hände när man hade full fläkt och hela rutan helt igenimmad och slog på kompressorn. Efter några sekunder klarnade rutan upp helt  Thumbsup
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 5477
« Svar #12 skrivet: 23 augusti 2006, 21:57:49 »
Som jag förstår det kyler bara AC luften, men med en klimatkontrollanläggning kyler först AC luften och "torkar" den sedan värms den upp till den temp du vill ha i din bil. I min är det mycket effektivt mot imma på rutorna när man kliver in med våta eller snöiga kläder.
Utloggad CarMan
« Svar #13 skrivet: 23 augusti 2006, 22:32:00 »
många bilar kör värme & kyla samtidigt i defrosterlägget, för att motverka dimma, även om bilen bara har AC (inte klimatanläggning) men det är inte säkert att bilen visar det för föraren.
Utloggad tolins
    • tolins
« Svar #14 skrivet: 28 augusti 2006, 07:17:23 »
Kompressorn till ACn går inte vid minusgrader på vintern
