Författare Ämne: Kan de' vara enklare..???  (läst 2834 gånger)
Utloggad sm0bog
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
« skrivet: 13 oktober 2004, 09:45:00 »
Hej (igen) alla Forumläsare!
Så här skrev jag för en tid se'n:
-El-räkningen 'ramlade' uppåt 40000 Kr / år..ngt måste göras.
-Beställde en värmepump (betalade i förskott)
-Lev. efter några da'r
-Rör och El 'drogs' en kväll (av behöriga montörer)
  (.."men trimma och justera fn-skapet..får du göra själv"..sa do'm)
-Strömbrytare på... ( 6 tim uppvärmn. av kompressor)
-Start medelst inkoppling av rumstermostat ( på + 22 grader )
Och så har de' stått' sedan den 15/9  (och fungerar bra)
NIBE Figther 2010-8.. dam'p ner på tomten för en månad se'n...(fungerar forfarande bra..)
Kan de' vara enklare?!
de sm0bog
PS
Väntar bara på -5 grader ute, där jag tror att 'balanstempen' ligger..och el-pannan 'går in' och hjälper till..med ngn kW..
DS
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
Re:Kan de' vara enklare..???
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2004, 12:24:57 »
Ljuvligt ;D ;D
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad sm0bog
  • Antal inlägg: 121
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2004, 14:33:27 »
Utloggad sm0bog
  • Antal inlägg: 121
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2004, 08:33:54 »
Ljuvligt ;D ;D
Visst e're!
de sm0bog
..Men varför göra de' enkelt..när de' är så lätt att krångla till det !?
...har nämlingen 'tjonkat in' en 3-fas el-mätare mellan 'propparna' och VP..
..lite' knepig sysselsättning ...
..el-ledningen är dess värre lika tjock som kopparrören (25 A)
(allt .. under överinseende av behörig elektriker..förstås's)
...å de' funkar... så nu...kan jag avläsa (kWh):
    - VP                         ( över -5 grader ute)
    - VP+tillskott           ( under - 5 grader ute)
    - enbart el-panna   ( under -12 grader ute)
Som bonus för dessa 'ansträngningar' fås ett entydigt besked om,
..hur mycket , som är uppvärmning och hushållsel !
de sm0bog
PS
Minussiffrorna ovan är tills vidare enbart 'kvalificerade' gissningar!
Varmvattenproduktion är f.n. inte aktuell.
El-mätaren kost'a ingenting.
(Va' kan en så'n tingest vara värd?)
DS
« Senast ändrad: 15 oktober 2004, 08:43:36 av sm0bog »
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2004, 20:38:02 »
Grymt ;D ;D ;D
Nu blev jag riktigt sugen på något liknande...
Utloggad sm0bog
  • Antal inlägg: 121
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2004, 18:46:44 »
Grymt ;D ;D ;D
Ja!..å'..
.. de senaste 3 dygnen har 59 kWh lev. till VP...(1,02 kr/kWh)
de' blir...
i medeltal 82 öre/timme för att värma kåken' ! (188 kvm)
(22,5 grader inne...ca +7 grader ute..no varmvattenproduktion)
Är'e bra eller dåli't de' ? !
de sm0bog
PS
Men jag kanske räknar, som ja' har förstån'n te' ??
DS
« Senast ändrad: 18 oktober 2004, 07:52:54 av sm0bog »
Utloggad sm0bog
  • Antal inlägg: 121
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2004, 17:57:32 »
de' blir...
...Och de' senaste dygnet blev det: (24 tim)
El-förbrukning   19 kWh a' 1 kr = 19 kr
Antal starter     16 st
Drifttid              10 tim
Antal avfrost     13 st
Avfrostn.             1 tim
Tillskott               0 tim
Har monterat en glimlampa 'på' plint 11 pos. 1 och 2 (se sid 8 i manualen)
...så nu ska den 'glimma' när/om de' ä' nå' fel..
...tittar så, på kanal 00, där driftstatus anges..
...åtgärdar felet ..alt.  frågar i detta utmärkta forum
de sm0bog
PS
Vad som ovan 'avhandlats' avser enbart:
NIBE Fighter 2010 luft-/vattenvärmepump
(Obs! Glimmlampan måste tåla 230 V)
DS
« Senast ändrad: 18 oktober 2004, 18:11:05 av sm0bog »
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2004, 22:50:54 »
Låter bra (utan att ha så mycket att jämföra med dock)
Hittade du en gammal mätare eftersom den var gratis?
Lär väl kosta en slant annars? :-\
Utloggad sm0bog
  • Antal inlägg: 121
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2004, 01:03:27 »
3-fas el-mätaren ser ut exakt, som den jag avhände mej
1997 (till förmån för en, avsedd för 'timmätning' )!
de sm0bog
PS
De kanske t.o.m. är just den, jag använder till VP ??!!
(Den är i varje fall 'nykalibrerad')
DS
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2004, 22:14:21 »
Pratade ikväll med en elektriker som troligen kan skaka loss en mätare.. ;D ;D ;D
Ska bli grymt kul att få full koll på förbrukningen.
