Författare Ämne: VP + tillsats  (läst 798 gånger)
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
VP + tillsats
« skrivet: 12 oktober 2004, 22:40:52 »
Jag har ställt in följande på min VP: VP start -90 gradminuter och TS -600 gr.min.
Om man hamnar på -650 gr.min så kopplas TS in. Hur länge är den inkopplad, ända till 0 eller bara till -600?
Det kan ju vara så att VP klarar att värma detta själv bara den inte behöver göra VV men om TS ligger med hela tiden så går det ju "onödig" el.
Kan det vara så smart att VP känner om den klarar sig utan TS och stänger av den när VV är klart?
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:VP + tillsats
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2004, 23:33:46 »
Den jobbar tillbaka till -600
men ofta kan tillskottet bryta på "hysteres"
Jag har höjt till -1600, nu kan man bara höja till -990 tror jag!  Höj den se hur det funkar när det blir aktuellt med tillskott
