Författare Ämne: Fläktkonvektor  (läst 11972 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 927
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Fläktkonvektor
« skrivet: 12 oktober 2004, 21:11:37 »
Finns det en fläktkonvektor på 3kw vid 55/45 20
Vad kan en sådan kosta?
Någon som har ngt liknande?
Erfarenheter ?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
Re:Fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2004, 22:52:53 »
Aermec UL.
Finns i olika storlekar:
UL26 ger: 2750w vid 50gr
UL36 ger: 3540w vid 50gr
Jag har själv en UL26 monterad i hallen vid ytterdörr och är myckat nöjd hittills. Den har 3 fläktlägen och jag kör den på min-läge (1720w), då hörs inte fläkten.
Jag har ju bara haft min sedan 29/6 så det kan vara tidigt att säga för mycket om den men min "referens" har kört sin i drygt 1 år och är helnöjd.
Priset vet jag tyvärr inte då den ingick i en komplett konvertering från direktel till vattenburet.
Kolla på Thermias hemsida, där finns den med.
http://www.thermia.se/docroot/svenska/sidor/th.aermacul.qxd2_id95.pdf
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Everest
  • Antal inlägg: 54
  • "So let it be written, so let it be done"-J Ceasar
Re:Fläktkonvektor
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2004, 21:46:36 »
Tänkte oxå skaffa en fläktkonvektor eftersom jag för små element i källaren (tror jag i alla fall eftersom pannan dessutom försvinner). Har fått ett pris på 3 100 kr + moms för en Aermec UL26. Montering skulle kosta ca 1 500 kr + moms. Kan det vara prutbart tro?
[Jag har själv en UL26 monterad i hallen vid ytterdörr och är myckat nöjd hittills. Den har 3 fläktlägen och jag kör den på min-läge (1720w), då hörs inte fläkten.
/quote]
Är väldigt allergisk mot störande ljud så jag tänkte oxå köra på min-läge. Enligt specen skall den då avge 31 dB. Skönt att höra att det verkar rimligt också i verkligheten.
Thermia Diplomat 8, igång 6 dec 2004
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
Re:Fläktkonvektor
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2004, 00:25:31 »
Hej jag har kollat upp priser och Aircool tar 3000+moms för en Ul36. Dom heter Omnia där men har samma värden och utseende.
Nibe 1215-8.5 190m 125+125+65 kvadrat
suteränghus mexitegel-72  Ö-vik vid kusten
Utloggad Everest
  • Antal inlägg: 54
Re:Fläktkonvektor
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2004, 15:44:57 »
Tack för tipset. Jo det måste ju vara exakt samma produkt förutom dekalerna. Med Aircoil/Omnia dekaler blir det nog lite billigare men min Thermia-återförsäljare kanske vill hålla sig till sina produkter.
Frågan är var de tillverkas eftersom Aircoil enligt egen utsago är "ett renodlat försäljningsbolag". Fast de har ju iof ingen betydelse bara de funkar bra. Aermec FCD27 fick "bäst i test" i en gammal Råd & Rön test.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
Re:Fläktkonvektor
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2004, 17:23:58 »
Aermec är väl italienska.  Själv tycker jag att ClimaPlus InLine panelerna (www.epecon.se) ser ganska diskreta ut.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
