Författare Ämne: Nibe 1215 VB-Fram max  (läst 1570 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« skrivet: 12 oktober 2004, 16:31:20 »
Finns det nån anledning till att inte öka detta värde till 70 grader?
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:Nibe 1215 VB-Fram max
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2004, 16:34:54 »
Ja,du vill inte provocera pumpen att dra på med tillsatsen för tidigt. 8)
Utloggad tuppen
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2004, 17:07:54 »
Om jag förstått saken rätt så blir väl 1215  en ren elpanna om man har högre retur än 50 grader.
Kommentarer?
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2004, 18:48:09 »
nä, men det styr jag ju med gradmenutrarna för tillsats om jag förstått rätt
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2004, 18:50:09 »
Kommentarer?
ok, men nu gälde det ju max fram, där sitter väll bara begränsningen i vad mitt sustem tål, har jag förlågt kanske jag inte får varmt när det blir riktigt kalt?
admin
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2004, 20:21:38 »
Den sätter du till det värde som du vet/tror att du kommer att behöva när det är som kallast + ett par grader om det blir riktigt svinkallt.
Detta värde påverkar inte hur mycket eltillskott du får, utom i speciella fall.
T.ex. om din utegivare skulle gå sönder och indikera -50 grader ute... då ger nog pumpen järnet om du inte begränsat den.
Det lär du i och för sig märka på inomhustemperaturen, men ändå.
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2004, 21:05:58 »
Då bör jag ha den rätt högt, sen nån gång i mars så vet jag vad den bör stå på.
admin
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2004, 23:16:03 »
Rätt så  ;D
