Författare Ämne: Varmvatten Nibe 1115  (läst 954 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 926
« skrivet: 15 augusti 2006, 11:37:01 »
Har nyligen köpt hus med en Nibe 1115 -5 + Borö 500l med 200l förrådsberedare.
Tanken värms uteslutande av en elpatron och fungerar även som tillsatsvärme via shunt.
Elpatronen(9 kw) sitter i botten på tanken.
Det finns även en solslinga i botten som ej används samt uttag för framledning och retur från annan värmekälla något över samt under mitten på tanken.
Förbrukningen för varmvattnet har under 2 sommarmånader legat runt 10 kwh/dygn med en temp på 60 grader i mitten på tanken.
Värmepumpen har inte gått alls.
Eftersom värmepumpen inte är inkopplad alls på VV så känns det ju inte helt optimalt, å andra sidan slipper ju pumpen bry sig med detta till vintern och behöver bara göra radiatorvärme.
Någon som har några synpunkter och/eller förslag på förbättring av installationen.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Varmvatten Nibe 1115
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2006, 11:58:42 »
Självklart ska du låta värmepumpen göra dit varmvatten!
vet inte dit hus värmebehov, men pumpen är ju inte så stor, så kanske elpatronen hjälper till vintertid då husvärmen & varmvatent inte hinns med annars.
hursomhelst så blir det ju mindre elpatron än nu!
hur du kopplar ihopp det hela kan du läsa i instalationsanvisningen & om denna saknas kan du ladda ned den på www.nibe.se
  • Antal inlägg: 926
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2006, 09:01:47 »
Jo, jag tänkte försöka få värmepumpen för varmvattnet också.
Pumpen saknar intern elpatron, påverkar detta hur det ska kopplas?
Jag antar att jag inte kan ha automatisk legionellahöjning iom detta utan får gå och skruva på ratten på tankens elpatron manuellt.
Huset är för övrigt från förra sekelskiftet med usel golv- och vindsisolering, beläget i Jämtland och hade med förra ägaren en elförbrukning totalt på 18000 kwh.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2006, 10:51:31 »
Du måste flytta patronen till pumpen och skaffa en vv styrning.
