Författare Ämne: Kallt i källare..., Meny 2.3 (Nibe1230)  (läst 1769 gånger)
Utloggad MBgren
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 augusti 2006, 20:50:29 »
Hejsan.
Installerade en 1230 förra månaden så källaren blev avsevärt kallare nu.
Jag kan stänga av radiatorkretsen i markplan och har gjort så tidigare under varma perioden. Då hade jag en elpatron kopplad till en gammal oljepanna och shuntade helt enkelt ut 30 gradit vatten till källarkretsen sommartid.
Nu har jag pumpen ställd i sommarläge, och då ska ju iofs ingen värme produceras. Men jag har Meny 9.2.7, Värmebärarpump, ställd i läge "ständigt igång", alltså även i "sommarläge".
Sedan har jag Meny 2.3, Framledningstemp Min, ställd på 30 grader. Trots detta är det sällan jag ens är nära att ha 30 utan snarare 18-22 grader fram.
Vad gör jag för fel, förutom allt...
Tack på förhand!
(har läst mkt men inte hittat ngt som svarar på detta.)
1 plan + källare, 103 + 96, Västerbotten.
Nibe 1230-8, 450 m slinga. Kamstrup 382 mäter pumpförbrukning.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: Kallt i källare..., Meny 2.3 (Nibe1230)
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2006, 00:52:46 »
Nu är inte jag ngn expert(ännu) då jag endast haft min 1230-8 igång sedan början på Juni, men jag tror du svarat på din fråga själv:
Tror definitivt att du måste ha den i läge "AUTO". Flera gurus får tycka till........ Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 20684
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2006, 07:18:24 »
Antingen kan du ställa om din VP till vår/höstläge eller så kan du ställa den i autoläge och höja temp i menu 8.2.1 och 8.2.2 till 30 ºC.
« Senast ändrad: 15 augusti 2006, 07:19:59 av Carl N »
Utloggad MBgren
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2006, 17:16:44 »
Tack för hjälpen, vår/höst-läget fick bli lösningen.
maha6305
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2006, 18:38:36 »
Vinter & vår-höst har default VB-cirkpump igång.
Sommar default VB-cirkpump av....
Har lusläst manualen och vart i varenda meny (pumpen är min "kelkompis") men inte förstått att det sedan skiljer så jädrans mycket.
Har jag också missat nåt?
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2006, 09:32:01 »
Jepp.
Saxat ur manualen sid 5.
"Sommarläge: Endast produktion av varmvatten med
FIGHTER 1230."
"Vår/höstläge: Produktion av värme och varmvatten
med FIGHTER 1230."
VP:n producerar alltså ingen värme i sommarläge.
« Senast ändrad: 17 augusti 2006, 09:33:38 av Carl N »
Utloggad MBgren
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2006, 12:26:56 »
Men vad gör då Meny 9.2.7 egentligen??
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 133
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2006, 14:14:37 »
Med läge "På" i meny 9.2.7 går cirkpumpen i värmekretsen även i sommarlägesdrift. Kan vara intressant för de som har källare med golvvärme och varma radiatorer sommartid på övriga våningar. Det för ner lite värme i källaren.
Nibe 1230-10, 180 meter (varav 175 aktivt) på Lidingö, togs i drift november 2005. 150 kvm värmd boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 3 radiatorer).
Nyligen tilläggsisolerat med 30 mm fasadskiva samt ny vindsisolering med ekofiber.
