Författare Ämne: Hjälp til dimensionering av fläktkonvektor  (läst 1213 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 14 augusti 2006, 19:17:57 »
Nu ska vi ha värme på garaget!
28 kvm, 2,2m till taket, 150 mm. isolering hela vägen runt, och 300 mm. kommer det på taket. Bor i Danmark, motsvarar nog Skåne...
Data på värmepumpen finns nedan, och jag kör med kurva 8 +2 (ganska högt)
Har tittat på Aircoil Omnia UL, men vilken modell ska man ta om man vill ha 17-18 i vardan, och sen höja till 20 när modelljärnvägen ska pysslas ihop?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
SV: Hjälp til dimensionering av fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2006, 08:08:50 »
Ska sätta i gång snart, verkligen ingen som har en åsikt  ???
  • Antal inlägg: 20883
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2006, 09:30:38 »
Jag tror att modell 16 borde räcka, den ger max 1700 W med 50 ºC framledningstemp vilket borde få upp temperaturen i 20 grader även om det är svinkallt ute.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2006, 12:09:57 »
Tänker det samma här, men producenten säger att det måste vara en 26'a, men man vill ju gärna spara lite pengar om det inte ger problem (~28 kvm * 50w/kvm = 1400).
