Författare Ämne: ctc pump storlek  (läst 6427 gånger)
Utloggad Tobnil
  • Antal inlägg: 13
ctc pump storlek
« skrivet: 14 augusti 2006, 17:40:21 »
Har bestämnt mig nu för en CTC EcoEl och CTC EcoAir.
har två offerter problemet är bara att den ena räkna på att det räcker med en CTC EcoAir 105.
Den andra med en CTC EcoAir 107.De räknade med en förbrukning på ca 19500-21500 kilowatt.
Antar att det ligger på gränsen mellan 105 och 107.Personligen tycker jag att man kan lika gärna
sätta in en 107 så man vet att värmen räcker. Eller vad tycker ni finns  det några för eller nackdelar.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: ctc pump storlek
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2006, 17:47:28 »
En snabb beräkning från min sida ger att vid en förbrukning på 20500 kwh per år så kan du spara i storleksordningen 1000 kwh mer per år med en 107 istället för en 105. Skillnaden är inte gigantisk men jag skulle tveklöst välja 107:an om inte prislappen skiljer allt för mycket.
Hälsningar från
Cicero.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad Tobnil
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2006, 18:42:07 »
ok va bra jag trodde att 107:an skulle vara dyrare i drift än 105:an.
skilljer nästan 5000kr i mellan dom. Då får det bli en 107.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2233
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2006, 19:02:38 »
Fick du ingen besparingskalkyl av säljaren???
Utloggad Tobnil
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2006, 20:06:53 »
jodå blev bara lite osäker när en rekommenderar 105a och den andra 107:an.
var mest orolig över att värmen inte räcker till med 105:an
men väljer jag 107:an så har jag lite extra om man vill skaffa golvärme eller badkar och dylikt i framtiden.
Utloggad Gäst 999
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2006, 08:53:58 »
Men vad sa kalkylerna?  tänk på att besparingen kan bli högre med en 105 än en 107 om den är överdimensionerad, om du sen ersätter radiatorer med golvärme behöver du ju mindre värme......kalkylen borde ju vara uträknad på hur gammalthus, panna med förluster & allt, radiatorer framledningstemp osv...jag tycker nog också att du ligger i spannet för en 105...Lycka till
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2006, 07:15:53 »
Till Nisse-Gurra!
Hur resonerar du när du säger att besparingen blir större med en 105 istället för med en 107?. Balanspunkten för en 105 vid en årsförbrukning på ca 20500kwh ligger någonstans vid -2°C och för en 107 vid ca -7°C. Skillnaden ger en årlig extra besparing på ca 1000kwh. Jag anser inte att en 107 är överdimensionerad vid en förbrukning på 20500 kwh per år.
Det som däremot kan ses som en nackdel är att man kommer att få något fler start och stopp med en 107 än med en 105 och de lärde tvistar ännu om detta spelar någon roll för kompressorns livslängd eller inte.
Fakta!
* FTX ventilation.
Utloggad Gäst 999
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2006, 09:57:22 »
Det finns ju många faktorer att ta hänsyn till, hur gammal pannan är vilket jag menar med förluster osv, vart i sverige man bor. man kan ju undra hur mycket en oljepanna från -73 gör i förluster tex.  Som du också säger tar väl det en stund innan kompressor är uppe i tryck vilket är den stund av drift med sämst värden, det borde ju ge sämre värden med många start & stopp ?
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2006, 16:50:20 »
Hej.
På CTC:s hemsida kan man ta del av deras egen rekomendation av storlek på pump, den baseras på ditt nuvarande årsbehov av olja eller el. se bilden nedan. I kolumnen längst till vänster visas 105:ans område och därefter följer 107:an o.s.v.
Kan också nämna i sammanhanget att min EcoAir 5.9 (heter nu 105) klarar av min kåk ner till -8°C innan pannan kopplas in, husets tidigare förbrukning av värme och varmvatten var ca 18 000 kWh. I mina öron låter det som 107:an skulle bli en aning överdim.
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad Tobnil
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 18 augusti 2006, 16:36:57 »
Det tackar vi för en annan fråga är om det blir strömavbrott,finns det något batteri som backup
så utedel inte fryser sönder.Eller är det så lite vatten i den så att det inte har någon betydelse,
i sådana fall behövs det verkligen vara dränerat under utedelen.man har ju hört att vissa pumpar kan frysa söner och andra inte. eller gäller det bara i dom kalla regionerna, bor i västra Götaland.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2006, 16:52:24 »
I så fall kan du alltid sätta in två kulventiler på insidan av huset innan rören når det fria så att säga, dessutom kopplar du en bypass mellan rören, före ventilerna som också den har en ventil. När det sen blir strömavbrott går du bara ned i källaren och stänger de två förstnämnda ventilerna samt öppnar bypassventilen, voila! -ingen mer frysrisk. OBS!! Glöm inte att dränera rören och pumpen på utsidan också. (jag har gjort denna lösning i mitt system)
// Grolim
Utloggad oehlin
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 20 augusti 2006, 12:27:34 »
Skall själv docka en 107:a plus Ecologik till min befintliga oljepanna. Jag vet att du Grolim har gjot detsamma så jag vire tacksam  om jag kunde få ta del av dina erfareheter och lösningar.
Hur har du tex löst dräneringsmöjligheten ute vid pumpen, hur ser vägggenomföring/anslutningen ut.Skall jag köra "doshål" a 40 mm eller borrhål a a 28mm (det är vad jag kan åstadkomma med befintliga verktyg) genom källarväggen som består av 30 cm betonghålsten.
Har du några bilder du kunde visa (på båda sidor väggen) kanske ?
Göran
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #12 skrivet: 20 augusti 2006, 17:23:01 »
Hej Göran!
Jag grävde en dränagegrav som har måtten 1,20m x 0,6m x 1,0m, i denna placerade jag två plintar som jag lät sticka upp ca 20 cm över marknivå. Min pump EcoAir 5.9 har en ramkonstruktion i rostfritt som pumpen skall stå på (ersattes med ben när modell 105 kom), denna ram bultades sedan fast i plinten. Detta har medfört att på vintern kan jag komma under pumpen med en skyffel och få väck snön som har blåst dit, tar man inte väck snön kommer snart nedre delen av pumpen att bli infryst i ett megaisblock p.g.a. avfrostningsvattnet från pumpen.
För vägghålen hyrde jag ett 65mm betongborr samt en Hilti proffsborrmaskin (kostnad ca 200 kr/dygn), denna håldiameter behövs då ett 22mm cu-rör klätt med isolering skall igenom.
Tyvärr, bilder har jag för tillfället inte... Jag hoppas du kan föreställa dig hur jag menar ändå.
// Grolim
Utloggad MaxT
  • Stad/land: Almunge, Uppland
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 29 augusti 2006, 23:39:02 »
Hej Tobnil
Jag är lite intresserad vad du fick för pris på pumparna.
Själv har jag fått ett pris på 80000:- för en EcoAir109+EcoEl.(Med montering)
Är det ok eller bör jag begära fler offerter
Utloggad Gäst 999
« Svar #14 skrivet: 30 augusti 2006, 07:14:34 »
Det är nog väldigt billigt, kolla så det inte är den gamla modellen.....
