Författare Ämne: Åtdragningsmoment för rörkopplingar?  (läst 23399 gånger)
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« skrivet: 14 augusti 2006, 15:47:29 »
Hur känsligt är det egentligen med åtdragningsmomentet för rörkopplingarna? I gör-det-själv-anvisningarna från en av de större firmorna står det bara att de skall dras åt hårt. Finns det billiga blocknycklar som passar att fästa på en momentnyckel med vanligt 1/4" fyrkantfäste?
Utloggad ABC
  • Antal inlägg: 7
SV: Åtdragningsmoment för rörkopplingar?
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2006, 16:48:56 »
Man kan köpa en gammal hederlig momentnyckel på Biltema för 49 kronor.
Den är säkert tillförlitlig trots det låga priset då allt stål har ungefär samma elasticetetsmodul. Som du skrev passar inte denna på rörkopplingen men du kan ju känna hur det känns att spänna denna till ett visst moment.Ta den skiftnyckel du tänkt att använda och greppa runt 1/2 tums tappen , provspänn sedan till rätt moment Med känslan från momentnyckeln färskt i minnet är det sedan bara att dra muttern.
Viktigt med momentarmarna, håll i handtaget på momentnyckeln och håll längst ut på den skiftnyckel du sedan ska använda till muttern.
Tipps från en teoretisk snål hemmafixare.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2006, 18:18:40 »
Här har du momentnycklar för det du skall görahttp://www.kylma.se/templates/page.aspx?id=615
  • Antal inlägg: 3678
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2006, 19:13:51 »
Om det är klämringskopplingar, så anger tillverkarna hur många varv som de skall dras med koppar resp PEX-rör.  Jag tror inte det är tillförlitligt att dra med momentnyckel då momentet beror på om man smort kopplingen först eller inte.
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2006, 20:08:45 »
Finessen med att installera själv är att spara pengar och då är givetvis verktygssatser av proffskvalitet alldeles för dyra.
Kopplingarna är vanliga sorten med konade rör, känner inte till vad det korrekta namnet är.
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2006, 21:04:30 »
Ojdå, märkte inte att jag var inne i luft/luft vp-gruppen.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2006, 21:16:57 »
Då de flesta maskinerna idag använder R410A som jobbar med tryck upp till 40 bar så anser jag som följer:
1. kona till rören med ett stort dorn
2. ta i tills det smäller i armbågen
3. tryck på knappen och be.
Skämt åsido, det är bra att denna fråga behandlas.
Generellt så gäller följande:
1. se till att rören ej är hårda, mycket skit säljs på marknaden.
de skall vara ordentligt mjukglödgade (detta kostar pengar, hittar ni billiga rör: se upp)
2. Kapa rören långsamt med rörkap, akta så de inte får en midja vid kapningen
3. grada av rören med ett gradningsverktyg.
4. kona försiktigt, och helst med ett bra verktyg (ej Biltema)
5. konan skall vara väldigt distinkt.
6. dra ihop härligheten, använd momentnyckel (går ej att göra som ABC sade, man kan inte minnas ett moment)
Problemet är att kopparrören är mjukglödgade, och de skall spännas med ett moment som låter dem flyta ut i en elastisk/plastisk deformation.
Drar du för hårt, så valsas de ut och materialet härdar.
Kör så det ryker !
Fast helst så hade jag sett att du/ni sätter upp maskinen på väggen och låter ett proffs fixa den så viktiga driftsättningen.
Du vet: precis som när man byter kamrem på bilen, förbered allt, men låt en kunnig fixa klart.
Oddsen för vinst / förlust är inte bra.
Häls
Tomas
Utloggad ABC
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2006, 22:06:34 »
Kan inte du vpgr svara på frågan på forumet :När ska man släppa på gasen.
Övertryck eller undertryck i systemet när slangen kopplas bort från trevägsventilen.
Tack på förhand
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2006, 22:15:41 »
Allt beror på noggrannhet, nödig kännedom och vertyg som möjliggör ett professionellt resultat. Det är just risken att överdra så skarven blir stum och kan börja läcka som oroar mig.
Mina rör är levererade färdigkonade och har plastskydd inskruvade så konorna inte skall kunna skadas. Jag antar att dessa är korrekt utförda och kan användas.
Ett sätt är att dra med en fjädervåg i ringnyckeländen av blocknyckeln, drar man      vinkelrätt och stadigt så borde det gå. Fast det är stora krafter på det grova röret och då kan det vara lättare sagt än gjort.
Ett annat sätt skulle vara att ta en blocknyckel med dubbel ända och med ett lagom tjockt mellanlägg ansluta en vanlig momentnyckel med fyrkantfäste.
Utloggad ABC
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2006, 09:10:42 »
Är man ute på så här tunn is kanske man ska anlita ett proffs ?
Utloggad vpgr
  • Karma +1/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2006, 12:18:41 »
Tack på förhand
Vakkumsug med manometerstället påkopplat, stanna pumpen.
Öppna ventilen tills ett litet övertryck uppstår i rören (ca 1 bar)
Lossa slangen från 3-vägsventilen.
På detta sätt så förhindrar man att luft sugs in i rören igen.
Se till att trycket inte är högt i rören när slangen tas loss, dels finns det risk för skador (använd handskar) samt att det är inte bra för miljön att mer än nädvändigt med gas kommer ut.
Häls
Tomas
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #11 skrivet: 15 augusti 2006, 12:25:36 »
Jag tycker inte att jag är ute på hal is alls, för jag vet ju varför åtdragningsmomentet är viktigt, annars hade jag ju svalt Onzza's anvisningar rakt av och dragit åt allt vad jag kunnat. Nu försöker jag istället hitta en lösning för att kunna använda en normal momentnyckel. Det är så sällan man inte kan trycka en hylsa över bulten när det behövs momentnyckel, därför är jag inte motiverad att köpa en öppen momentnyckel. Kan man lösa fastsättningen så handlar resten sedan om matematik.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 15 augusti 2006, 18:49:52 »
Kopplingstypen heter Flare, och är om jag inte tar fel, en UNF gänga. Åtdragning kan ju vara ett problem om man inte sysslar med det vanligtvis, normalt stryker man lite olja på konans båda sidor samt på gängan varpå man spänner tills det känns spännt och sen ca ett 6-dels varv till. Och det fungerar om man gjort några misstag och lärt sig hur mycket man ska ta i. Jag ser ingen risk med att spänna så att man får deformationshärdning i konan, den skall inte kunna röra sig, och då är det inget problem. Att egenhändigt tillverka en tillförlitlig momentnyckel kräver ju att man kan kalibrera denna, men nöjer man sig med en på ett ungefär skulle jag föreslå att man kapar en momentnyckel av typen fjäderstål samt kapar en u-nyckel, fäster denna så att u-nyckeln kommer där hylsan tidigare var avsedd att sitta. Utförandet beror helt på vilka möjligheter man har. Lägger man ner jobb skulle man kunna få till en riktigt proffsig pryl, om än o-kalibrerad. :)
Vänta nu, det enda som behövs är ju en U-nyckel med påsvetsad hylsa så nära fattningen som möjligt. Och sen kan man använda valfri ½" momentnyckel. Jag skall om jag får tid, fixa en sån imorgon och provdra för att se hur mycket avvikelsen blir med den lilla extra hävarmen. :)
« Senast ändrad: 15 augusti 2006, 20:32:28 av hplp »
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #13 skrivet: 15 augusti 2006, 21:06:28 »
Avvikelsen kan man kompensera med en räknedosa, förutsatt att kraften verkar på det avstånd från vridningspunkten som man har räknat på. En momentnycket som mäter vridningen av fyrkantfästet blir alltid rätt. Finns där en hävarm mellan mätpunkt och vridningspunkt så blir det verkliga momentet större ju längre in på handtaget man håller. Det här problemet finns även på fabrikstillverkade nycklar av den typ som man egentligen skall ha till detta.
Jag antar att det bästa är att dra till hårt, bättre för mycket än för litet. Min oro för härdning beror på att min förra pump läckte. Antagligen var det just en sådan koppling som var problemet, eftersom en av dessa var mycket lätt att skruva ur när den demonterades. Eftersom utedelen står på gummidämpare så finns det rörelse när den vibrerar. Hur mycket skada det gör vet jag inte, men det är aldrig fel att tänka efter före.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 16 augusti 2006, 16:49:37 »
Det var lätt, sänder en bild på mitt alster. Provade dra med 70 Newtonmeter. Med blocknyckel visades 65Nm vid 70. Fullt godtagbart tycker jag. Felvisningen verkade vara linjär eftersom jag vid 20Nm nästan inte märkte någon skillnad alls. Så en billig blocknyckelsatts och dito hylsor samt en villig smed, så går det att fixa till.  :)
Viktigt när man spänner kopplingar är att hålla emot, jag brukar sätta en nyckel på kopplingen och en på muttern och spänna det sista med en hand, som när man klämmer ihop en tång. :)
