Författare Ämne: cirkulationspump  (läst 1890 gånger)
Utloggad smittepitt10
  • Antal inlägg: 5
cirkulationspump
« skrivet: 13 augusti 2006, 16:18:42 »
Ska cirkulationspumpen för köldbäraren studs stanna när kompressorn stannar !
Har en ivt 495 med 90 meter aktivthål...
Och hur kan man kolla om den går när kompressorn stannat.
  • Antal inlägg: 5685
SV: cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2006, 18:04:48 »
Den ska gå kanske en halv minut och sedan stanna.
Det borde du kunna höra annars får du plocka bort nån plåt i höljet och då bör du asolut höra om pumpen går
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 868
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2006, 21:34:29 »
Sätt en skruvmejsel eller annat till och lyssna som i ett stetoskop.
/sw
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2006, 17:41:52 »
Eller så öppnar du skruven på pumpens kortända där ser man pumpaxeln, det kommer att läcka lite vatten men det gör ingenting.
  • Antal inlägg: 5
återladdning av hålet ?????
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2006, 13:58:52 »
Ska inte en ivt 495 twin återladda hålet ? Har för mig att jag läst detta någon gång å isåfall ska väll pumpen för köldbärarn snurra konstant .  *vinkar*
eller har jag missuppfattat allt..
  • Antal inlägg: 21017
SV: återladdning av hålet ?????
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2006, 15:07:12 »
Hmmmm... Sc:,h
I produktbladet i länken nedan står det: "Cirkulationspump för att hämta och återladda energi ur markslingan" med en pil mot brinepumpen så du verkar ha rätt.
http://www.ivt.se/files/pdf/IVT495Twin_SV.pdf
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2006, 20:35:38 »
Kb pumpen återladdar dvs snurrar när utetempen understiger +17.
Vid temp över +17 startar o stoppar pumpen med kompressorn.
