Författare Ämne: Chunlan 32GW  (läst 5528 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
Chunlan 32GW
« skrivet: 13 augusti 2006, 15:42:26 »
Hej.
Är Chunlan 32GW en pump som fungerar i vinterkyla? Den går att köpa för 3995:-, on-off pump med R410 gas, samt värmekabel. 3650 watts värmeeffekt.
Jag undrar bara om den kan vara lämplig att värma ett utrymme på 35 kvm, det är bakom mitt garage och ett källarrum.
Har någon några erfarenheter av denna pump.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad OlleBull
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 22
  • Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
    • Östersjövarvet AB
SV: Chunlan 32GW
« Svar #1 skrivet: 10 september 2006, 01:31:47 »
Hej DF.
Inga svar?!  Är det möjligt att ingen har provat dom? Jag är oxå nyfiken..  ^-^
5 Midea + 1 Toshiba RAS 13 SKVP-E.
Norrköping
Utloggad Moa o Ola
  • Stad/land: Marma
  • Antal inlägg: 3
SV: Chunlan 32GW
« Svar #2 skrivet: 23 september 2006, 15:07:16 »
 Hallå där! funderar också på en chunlan 32GW,vi har ett litet hus på tomten som 18-åriga sonen flyttat in i endast 40 kvm. jag har tittat och jämfört pumpar nu i ca.1mån.Den verkar vara vettigast,ser man på innehållet i pumpen är det Hitatchi,och deras grejer annars är helt ok.det är väl som när jag för ca.20 år sen skulle köpa en ny stereostapel m.cd.dom var fruktansvärt dyra ca18000:-.Men fick tag på en m.märket silver som var "någon kopia"på nåt stort märke jag ej kommer ihåg idag för 6000:-!! Den funkar en i dag..har aldrig varit ett fel på den,sonen har den nu! Det jag har problems m.just nu är att hitta någon som enbart vacumsuger ,bor utanför Gävle.Någon som vet??
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Chunlan 32GW
« Svar #3 skrivet: 23 september 2006, 17:24:39 »
Anskaffningspriset är väl en sak, driftskostnaden / besparingen något annat.
Lägg på ett par tusen till och få något bra istället
Att det är en Hitachi kompressor i den spelar absolut ingen roll.
Det är i alla dessa Kineser kompressorer från japanska tillverkare som gjors i Kina.
Problemet är inte kompressorn, problemet är avfrostningsmekanismen.
Se bara på Nordic Air: hur många hade havererad kompressor ?
Har vi redan glömt bort detta ?
Tomas
Utloggad Moa o Ola
  • Stad/land: Marma
  • Antal inlägg: 3
SV: Chunlan 32GW
« Svar #4 skrivet: 23 september 2006, 19:11:28 »
 *vinkar*Ett par tusen för att få nåt bra...har du nåt förslag? en skillnad i hur mycket pengar man vill lägga är ju tex.för mej att detta är ett "självständigt biytrymme"som ej har med kostnaden för att värma upp "huvudhuset",den har en egen panna.Enl.en konsult hos energirådgivningen tjänar man ca1500-2000:-/år jämfört med element på attvärma upp 40kvm.Så ett par tusen är ett år till.....och det kan det vara värt,enl.trendimport som säljer pumpen är denna f.Nordiskt klimat ner till -15c,
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Chunlan 32GW
« Svar #5 skrivet: 23 september 2006, 20:22:57 »
Tips
 Nästa klass upp är nog E-9 an ca 2000 kr mer ?
Beprövad & om tyckt av många
inte den bästa ( enligt experterna )
men ger värme till ett vettigt pris
skicka ett mail till TSF
Om han har någon demo maskin
Köpte en demo av han med 1 års garanti
Har den i sommarstugan funkar kanon ( E-9a )
Jag såg du letade vacum sugare i Gävle
om du bor öster om gävle så har jag V pump
skicka ett mail om intresse?
Har en kompis som köpte en Tjingtjong pump till garaget
Det var inte många varm grader där i vintras
Men den var billig i in köp R410 ON OFF
mvh Kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Chunlan 32GW
« Svar #6 skrivet: 23 september 2006, 20:24:53 »
Trendimport förmedlar köp mellan kund och fabrik.
Om det går på tok, får du själv föra tala gentemot fabriken om tillverkat pumpen i Kina.
Jag har själv beställt en toastol och en badrumsmöbel från Trendimport.
Jag är väl medveten om at jag tar en risk, men samtidigt också en chans.
Om jag skulle beställa en luftvärmepump, hade jag absolut beställt ett känt märke.
Får man luftkonditioneringsaggregat från Kina som inte är vineranpassade överhuvudtaget, så blir det problem!
Strateg Trade hade en fabrik i Kina som producerade deras pumpar med kravspec osv (Nordic Air)
Trots det så höll dom inte måttet.
Strateg Trade gick i KK.
Om man tror att man som importör själv har mer att säga till om än tex Strateg trade, är man oerhört blåögd.
Om man beställer, så¨tar man en risk.
Är man som mig beredd att förlora 23000:- bara för att handla annorlunda mot alla andra, är det väl ok.
Men, de flesta har, till skillnad mot mig själv, inte råd att förlora 23000:- på någonting som inte håller måttet.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Moa o Ola
  • Stad/land: Marma
  • Antal inlägg: 3
SV: Chunlan 32GW
« Svar #7 skrivet: 23 september 2006, 20:54:25 »
Tack för tipsen Kjell!Skicka ett mail till TSF,gärna men vem är det?Jag kanske börjar bli trött av dagens städning i ute i vår verkstad....jag har aldrig varit ute på ett forum tidigare,så din mejladress står var någonstans?.....stort intresse f.vacumpumpen,mitt intesse f.Chunlan 32GW har försvunnit.....
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Chunlan 32GW
« Svar #8 skrivet: 24 september 2006, 02:00:12 »
Moa o Ola  testa denna adress......   http://www.tsfs.se/   MvH Krister  *vinkar*
