Författare Ämne: Hur byter man fläkt i master 103-9L?  (läst 811 gånger)
Utloggad Suneo
  • Stad/land: kungsbacka sverige
« skrivet: 11 augusti 2006, 21:49:46 »
Jag behöver byta fläkt iu min master 103-9L och undrar om det är möjligt att göra själv.Har bytt lagren i ett par extrafläktar jag har och har demonterat panelerna på enheten men är osäker på hur jag byter dem.
Några tips.
suneo
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Hur byter man fläkt i master 103-9L?
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2006, 16:26:26 »
Du får lossa ventilationsslangarna på toppen och skruva bort topplåten, på baksidan är den poppnitad så du behöver säkert borra bort ngra stycken innifrån. När du fått bort topplåten ser du dem bara att byta och skruva ihop igen. Lycka till
