Författare Ämne: Optima 500 som ger värme även på sommaren....  (läst 1376 gånger)
Utloggad Mica
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 11 augusti 2006, 20:39:34 »
Min Optima envisas med att skicka ut värme till mina vattenburna element trots att Combi Compactens tempinställning står på 0 och jag har valt "sommardrift" (dvs att den endast ska producera varmvatten när det är över 18 grader utomhus).
Jag vill ju stänga av värmeproduktionen (exkl. varmvatten förstås) totalt från maj till september, men som det är nu måste jag ställa ner alla elementtermostater separat och dra ut kontakten för golvvärmen i bottenvåning (så att vattnet inte cirkulerar - hur bra det nu är...).
Någon som har något bra råd?
/Mica
  • Antal inlägg: 20870
SV: Optima 500 som ger värme även på sommaren....
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2006, 11:11:02 »
/Mica
Troligen kärvande växelventil.
Du kan försöka motionera den själv, kontakta annars din installatör för utbyte.
