Författare Ämne: Lämplig panna??  (läst 1025 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
Lämplig panna??
« skrivet: 11 augusti 2006, 17:08:40 »
Jag har idag en pelletsbrännare från mars -06, monterad i en CTC 265b från - 72. Skulle i framtiden vilja ha en luft/vatten pump inkopplad till pannan, pumpen skulle då kunna gå ner till ett par minus grader och sedan skulle pelletsen ta över.
Är denna kombination möjlig? Är den krånglig? Kan man man använda min gamla panna, eller är det oekonomiskt?
Det finns ju även många begagnade pannor som bara är några år gamla, är det någon som lämpar sig bra till ett sådant här projekt?
Sägas ska också att jag har ett enplanshus med ett jättelitet pannrum där det var precis att vi fick in veckoförrådet ihop med pannan, så någon tank kan jag inte ha!!
Tacksam för svar
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
  • Antal inlägg: 20523
SV: Lämplig panna??
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2006, 11:15:29 »
Med en så gammal panna är främsta rådet att slänga ut den och köpa nytt. Sälj då pelletsbrännaren och skaffa pelletskamin om du vill stödelda.
Men det går att docka luft/vatten VP till din panna, kolla här för att få inspiration:
http://www.nibe.se/vvs/produkter/uvp/dockning.asp
Du behöver inte köpa nibes VP, principen är densamma för de andra modellerna.
