Författare Ämne: Åska - känslighet? drifterfarenheter?  (läst 1974 gånger)
maha6305
« skrivet: 10 augusti 2006, 18:29:59 »
Med ett åskväder över huvudet sitter jag och funderar på en grejj...
VP ansluten till:
- Markslingan i gräsmattan
- Elnätets alla faser och jord
- Metallrör i radiatorkretsar och kommunens vattenledningsnät (gammal inst ej plast)
- Utomhusgivare högt placerad
- (inomhusgivarna)
Vad är era erfarenheter av åskkänslighet? Med lite oflyt skulle det kunna uppstå rätt stora potentialskillnader även utan en direktträff  :-\
Kevin
SV: Åska - känslighet? drifterfarenheter?
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2006, 10:09:20 »
Svårt att säga men jag skall byta ett cpu kort i en nibe 360 på måndag som slagits ut av åskoväder.
Vi får se om några andra komponenter slagits ut.......
Har en kompis som bor sist på teleslingan han har fått 2 telefoner kraftigt förstörda...
Överströmsskydd i centralen är bra o ha.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2006, 10:10:50 »
Har för en timme sedan blixtnedslag på/nära tomten (otäckt nära).
VP larmade direkt att VV och returgivarna är kortslutna, kan det vara givarna tror ni eller är det styren?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2006, 11:23:55 »
Beklagar oturen det kär med blixten - men lyckönskar till att att blixten inte slog ner i huset.
Gissar att det är datorn.
I en annan tråd disskuterades risken för haverier i samband med åska och där menade flera att risken för skador på VP:n är liten. Så må vara fallet.
Men åskrika somrar  slår jag av strömmen till VP:n och koppla ur datorer och modem när vi är bortresta några dagar. Frysen får vara på men jag har haft en frys som slogs ut , troligen i  samband med överspänning i samband med ett kraftigt åskknäder ...
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1297
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2006, 14:31:07 »
Ni som haft problem eller fixat hos kund:
Gäller det i tättbebyggt område eller på landet med luftledningar?
Tänk på att brandförsäkringen gäller för åskskador, men inte garantin.
maha6305
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2006, 17:13:33 »
Grejjen är ju den att det kan bli stora  potentialskillnader mellan olika nät och mellan olika jordar även om blixten inte slår i närheten.
(såg inte att det skulle finnas tidigare trådar, sökte innan men hittade inte)
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2006, 12:45:54 »
Nu är det bra medflyt, två st nya givare och kompisen fungerar igen!! ;D
Så detta blixtnedlsag kostade bara 600 sek inklusive frakt + emballage, samt lite nervdaller, både när blixten gick ner och att VP skulle sagt upp sig!
Jag köper en lott ikväll! 8)
Varmitek TBR 10
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 705
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2006, 12:08:38 »
Grattis!"
Intressant det här att givarna skadades, men inte styrdatorn
« Senast ändrad: 09 september 2006, 18:24:15 av Sarastro »
  • Antal inlägg: 21572
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2006, 15:01:09 »
Jag hade ett fint åskväder i går kväll med några ganska så nära smällar men VP:n klarade sig fint, det blinkade till i lamporna ett par gånger men all elektronik i hemmet har hållit. TV och dator var givetvis urdragna under åskovädret.
