Författare Ämne: missljud från VP IVT C6+  (läst 2230 gånger)
Utloggad tefte
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 10 augusti 2006, 13:37:30 »
Efter installation av VP:n 28/6 så har den gått tyst och fint tills Må 31/7 då
den plötsligt började 'surra' betydligt högre. Eftersom jag var just i stånd att
åka och fiska en vecka så ställde jag den på enbart tillskott i väntan på
att få den åtgärdad. Så nu i måndags 7/8 så efter kontakt med servicetekniker
så fick jag felet åtgärdat. Det visade sig att den kontaktor som tillför ström till
kompressorn var orsaken. Efter byte så går den nu tyst och fint igen.
Efter koll med andra här på området så visar det sig att flera har fått byta den.
Förklaringen lär vara 'fel i produktionen av kontaktorn'!
Det lustiga var att ibland så 'surrade' den ibland inte! I övrigt en eloge till
serviceföretaget som snabbt och enkelt löste problemet.
N 63.50' E 20.28' Kedjehus 120m2 IVT greenline HT+ C6 170m borra
  • Antal inlägg: 26654
SV: missljud från VP IVT C6+
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2006, 16:45:04 »
Det är inte så ovanligt med brummande kontaktorer.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2006, 21:32:17 »
De borde byta alla tre, även de till elpatronen rekomenderas, prova att handköra tillskottet och lyssna.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #3 skrivet: 02 september 2006, 10:30:52 »
Rekommendationen från IVT är att byta alla 3 kontaktorerna om dom börjar låta.
Det var en serie kontaktorer som började låta men det verkar vara avhjälpt eftersom jag inte hört nått på senaste tiden.
Går på garantin.
Utloggad tefte
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 04 september 2006, 12:24:36 »
2006-08-31
Servicekillen från IVT var hos en annan granne så jag 'högg' honom
och begärde byte av de andra två. Det fixade han direkt!
Nu så är det tyst o lungt!.....
  • Dot gäster: 152
