Författare Ämne: antal start/stop ni har?  (läst 5628 gånger)
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 08 augusti 2006, 22:00:56 »
Inlägg start/stopp är intressant, därav önskar jag fortsätta, men att göra det enklare med en ny start.
Jag tror att de som utvecklar såväl NIBE som IVT m.fl har testat sig fram till hur länge en värmepump kan fungera, vilket är helt normalt att göra i utvecklingsarbete. Det kommer med andra ord inte finnas något exakt svar.
Men vad som är viktigt för envar är att ställa in sin värmepump att den fungerar optimalt för huset. Att mäta är det enda sättet.
Om vi är några på detta forum som skriver antal start respektive stopp vi har per dag så kommer det ju fram någon form av mättal och då kan man ju se om man har en någorlunda rätt intrimmad värmepump eller om det är helt fel.
Sedan 7/8 till idag 8/8 har jag haft 17 starter, inställning sommarvärme är 10 grader.
/Torbjörn
Installerat IVT C11 2006-05-30, borrat 190m. Stenhus, 300kvm.
  • Antal inlägg: 26928
SV: antal start/stop ni har?
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2006, 23:01:35 »
Som jag förstår det har du 17 starter enbart för att hålla tappvamvattnet varmt.
Vi har normalt 4-6 starter/dygn för att hålla tappvarmvattent varmt när vi är hemma, mindre när vi är bortresta.
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2006, 00:04:21 »
Det stämmer att det är tappvarmvatten. Vi är fyra perssoner i familjen och gör åt mycket vatten.
  • Antal inlägg: 3564
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2006, 00:07:27 »
2-4 VV-körningar när vi är hemma, annars en kort dutt en gång per dygn.
Stiebel hade väl minsta värmeläckaget i KV-testen. Sc:,h
http://spiff.hax.se/log.html
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2006, 09:26:25 »
Vi är också 4 i familjen, och gör av med mycket av allt. Jag tycker du skall kolla lite på vad du kan göra för att minska på starterna, du kan omöjligt behöva 3-4 ggr så många starter som oss för att hålla tempen på en bra nivå tycker jag.
maha6305
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2006, 09:33:38 »
Antal starter / dygn månadssnitt...
feb   9,7
mar   8,1
apr   14,7
maj   11,5
jun   8,6
jul   5,3
Så vid tappvatten 1-2 pers blir det 5 ggr /dygn
  • Antal inlägg: 5571
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2006, 09:45:55 »
Under sommaren ligger jag på 5-6 starter/ dygn när bara frugan och jag är hemma därav 2-3 för varmvatten och 3 för källarvärme.
På hösten och under våren som mest runt 14-18 för att under kallaste vintern sjunka till 5-6 starter igen om det inte är under -18 för då går den hela tiden
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2006, 10:07:47 »
Jag ligger på 30 starter/dygn nu när bara VV värms. Nov-Mar ligger jag på 0 då pumpen går dygnet runt.
Jag tror att anledningen till att IVT (iallafall min gamla) har många start/stop är det idiotiska fasta hysteresen på 5 ºC på VV-värmningen.
Jag bytte växelventil i vintras så jag tror inte jag har läckage. Vintertid då radiatorvattnet var varmare kunde VVB hålla värmen upp till 5 timmar nattetid, du håller den bara 2 timmar, antagligen pga kallare radiatorvatten som för bort värme.
Edit: Under semester då bara sonen var hemma låg vi på 13-18 starter/dygn. Nu är alla 6 i hushållet hemma och då ligger vi på ca 30 starter/dygn. Vore alla bortresta skulle det säkert sjunka under 10.
« Senast ändrad: 09 augusti 2006, 10:10:24 av HerrBrun »
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2006, 10:30:27 »
Endast vv laddning ger följande:
Juni 2 starter / dygn
Juli 1,2 starter / dygn    Thumbsup
500l acktank med genomströmningsslinga används för vv.
Start temp 42°C
Stopp temp 50°C
(tempgivare monterad i mitten av tanken ger ca 5-6°C högre temp i toppen)
Fungerar kanon till både dusch och bad. studs
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
  • Antal inlägg: 1376
  • CTC fårever ;)
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2006, 10:36:57 »
Min CTC har 3 starter/d i juli, när vi är hemma 6-7.
Höst och vårt 18-25/d.
Vintertid går den nonstop i stort sett (under -10 ºC).
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2 kbm ved. (Tidigare 4500 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #10 skrivet: 09 augusti 2006, 10:51:36 »
Dec - Mars  ca 12
April  7,4
Maj   5,1
Juni   3,7
Juli   2,2
Volymförstorare (Acctank) installerades i mitten av April.
Sommardrift (ingen rumsuppvärmning) from mitten av Juni
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
« Svar #11 skrivet: 09 augusti 2006, 13:53:23 »
OK, nu är det ju enligt sammstämmiga uppgifter från flertalet av leverantörerna inte så viktigt hur många start/stopp man har varje dygn (kompressorn tål det), men min filisofi är:
Varför ha fler start och stopp än vad som behövs för att hålla god komfort och "legionellasäkrat" tappvarmvatten?
Detsamma gäller för värmen till uppvärmning av huset, det behövs inte mer än max 30 starter/dygn (under låglast) för att hålla en komfortabel temp i huset, detta med tanke på de tempvariationer som kan uppstå vid långa drifts/stopptider.
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« Svar #12 skrivet: 09 augusti 2006, 14:24:41 »
Det var ju många bra mättal som presenterades. För min del ser jag att jag kan trimma in min värmepump så antal start/stopp minskas. Hoppas att vi kan fortsätta visa varandra uppgifter och det därmed leder fram till att vi alla kan få god komfort och hållbara pumpar. Återigen, toppen med logger
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #13 skrivet: 09 augusti 2006, 14:34:51 »
Under sommaren har jag legat på 0-3 starter/ dygn
jag hade 4415 starter 2005 & det blir färre i år, då jag nu kör med VPA
när det gäller värme produktion så ka man väll kompromissa! man ska inten bara sattsa på få starter, men vill ja ha låg framledningstempratur också!
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #14 skrivet: 09 augusti 2006, 15:32:53 »
Vi hade väldigt många VV-starter före, dom flesta kom precis efter varann: den höjer snabbt, men det sjunker också fort, och sen börjar det om.....
Drog ner start till 42, och nu har vi bara 2-5, beroende på om vi är hemma eller ej.
Pratade med en kille, och han sa att det inte behövs legionella-höjning om man är säker på att det används en tank varje andra dag... vi har i alla fall aldrig haft den på.
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
