Författare Ämne: Fjärrstyrning  (läst 3555 gånger)
Utloggad Ronald
Fjärrstyrning
« skrivet: 07 augusti 2006, 01:45:04 »
Vore intressant att höra vilka typer av lösningar för fjärrstyrning av bergvärmepumpar ni använder. Nibe verkar ju ha ett bra system, men dels måste man köpa en ny bergvärmepump som är extra dyr för att den ska gå att styra, dels kostar bara styrenheten runt 12000. Funktionaliteten verkar dock god, men huset där pumpen står måste ju vara uppkopplat mot internet. Vet inte om styrningen via SMS fungerar lika bra. Någon som prövat? Andra lösningar för att styra värme i fritidhus etc via SMS har ju mest varit att endast slå på eller av. Man vill ju kunna reglera temperaturen.
Någon som vet några andra lösningar på problemet? Kanske egenkonstruerade?
  • Antal inlägg: 3617
SV: Fjärrstyrning
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2006, 14:49:23 »
Stiebel-Eltron har en separat styrning som (mig veterligt) funkar till samtliga deras pumpar och som använder modemförbindelse, GSM eller vanlig telefon. Det går även att koppla via en seriekabel till en pc.
Tyvärr finns det mig veterligt ingen möjlighet att styra den via internet.
Kostar enligt prislistan 1995:- plus moms, inklusive programvara. GSM-modemet tar de 4595:- plus moms för.
Om man bara vill koppla upp sig mot pumpen finns en speciell kabel (optisk/seriell) för direkt förbindelse mellan pc och reglercentralen, kostar 1094:- plus moms.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad värmepump
  • Antal inlägg: 6
SV: Fjärrstyrning
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2006, 16:02:52 »
Även IVT har tagit fram en GSM modul för fjärrstyrning av sina pumpar, men jag vet tyvvär inte priset på den
Utloggad Tures
  • Antal inlägg: 15
SV: Fjärrstyrning
« Svar #3 skrivet: 02 september 2006, 23:29:28 »
De nya internetbaserade systemen typ Nibes är säkert mycket bra och avancerade, men är det ingen som använder något enklare system? Elfa och andra säljer telefon/GSM styrda varianter men dessa kan ju i regel bara så på eller av en kontakt. Någon som utnyttjar det tex genom att slå mellan en innegivare och en utegivare?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
SV: Fjärrstyrning
« Svar #4 skrivet: 02 september 2006, 23:43:54 »
Geopro´s vp har gsm styrning.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
SV: Fjärrstyrning
« Svar #5 skrivet: 02 september 2006, 23:54:40 »
Än så länge använder jag bara (nibes)sms-tjänsten för att få status på pumpen men när det blir kallare så får man väl styra den lite oxå. Själva fjärrstyrningen via internet skall jag börja med när jag får bredband.... Men installationsbeskrivningen lämnade en hel del att önska. Men då gick det bra att hitta svar här på forumet!
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
  • Antal inlägg: 21171
SV: Fjärrstyrning
« Svar #6 skrivet: 03 september 2006, 08:02:07 »
Jag såg ett inlägg om någon som hade 2 innegivaren och kunde byta med en telefonstyrd kontakt, ska leta lite efter detta....Eureka!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8958.0
« Senast ändrad: 03 september 2006, 08:13:40 av Carl N »
Utloggad Tures
  • Antal inlägg: 15
SV: Fjärrstyrning
« Svar #7 skrivet: 03 september 2006, 11:45:55 »
Tack. Det är något sådant jag letar efter. Med lite kopplingar och fler switchar går det nog att öka antalet nivåer ytterligare.
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
SV: Fjärrstyrning
« Svar #8 skrivet: 05 september 2006, 22:26:10 »
 Kolla den här länken http://www.intectra.se/ Med deras modul GSM Maxi kan man kolla temperaturen och ställa om en kontakt genom att sända SMS.
Om man fixar en rumsgivare till sin värmepump och förser denna med 2 st rattar(potentiometrar) så kan man ställa in 2 st olika börvärden. Med reläkontakten i en GSM Maxi kan man då växla börvärde till värmepumpen. Exempel på rumsgivare är ex vis RG 10 som passar till NIBE värmepumpar, men principen för andra givare är antagligen likartad.
RG 10 och andra finns beskrivna på forumet.
Alf L
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Fjärrstyrning
« Svar #9 skrivet: 06 september 2006, 07:44:41 »
Själv använder jag komponenter från FS20-systemet från ELV http://www.elv.de/Main.asp?Menue=Shop&Referenz=HT-HA&Stufe=2 .  Med det kan man göra det mesta, antingen via datorn eller via telefon.  En del av delarna kan man få från www.conrad.se men de hari inte alla delar och det brukar inte bli speciellt dyrt att beställa från ELV i Tyskland.  Runt 100-150 kronor i frakt.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
SV: Fjärrstyrning
« Svar #10 skrivet: 06 september 2006, 07:55:18 »
Alf L
Det är så jag gjort, förutom att jag byggt 2 rumsgivare istället för att styra bara potentiometern.
Mtrl.kostnaden för en RG 10 ligger på under 30:- + en låda förstås.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
