Författare Ämne: Varmitek feedback  (läst 2221 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Varmitek feedback
« skrivet: 11 oktober 2004, 17:43:06 »
Jag pratade med Varmitek på Villa-mässan. Blev en aning intresserad. Men dyr är den.
Jag vet att det finns ett antal av forumets läsare som har Varmitek.
Vill ni dela med er av era erfarenheter?
Tack på förhand.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Varmitek feedback
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2004, 18:22:50 »
Vi har en 8 TBR med 400 liter vv-beredare, och det fungerar bra.
Jag har skrivit mycket om Varmitek, fått mycket hjälp via forumet och nu går vi in i vinter nr 2 efter installation och kommer nu få se resultaten av de råd och tips jag fått här.
Jag svarar gärna på frågor men jag föreslår att du börjar med att läsa in dig på vad som finns här i forumet via sökfunktionen.
Här är en ganska stor tråd att gå diekt till:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=10;start=0
Lycka till!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2004, 00:07:14 »
Ochså jag funderar på Varmitek 8 och skulle gärna få synpunker på nyttan med att installera en extra ackumulator.
Jag räknar med att VP:ns kompressor 1 täcker  uppvärmningsbehovet ner till cirka 0 grader och då blir det ju bra driftsförhållanden mellan 10 grader (säsongstart) och ner till 0. Sedan får kompressor 2 börja jobba. Om jag tolkar funktionen rätt så  får denna kompressor inom det i den här trakten vanliga temperaturintervallet 0 till -3 grader en ganska liten belastning, den avgivna medeleffeken blir kanske endast 0.5 kW. Men detta borde väl betyda att kompressor 2 får korta gångtider, ca 12 minuter, om vårmesystemet har normal kapacitet - säg 100 liter och temperaturen får variera med 6 grader (3.5 av kompressorns kilowatt används för att höja framledningens temperatur med t ex 6 grader. Detta borde väl innebära en teoretisk medel gångtid av endast 0.0012 * 6 *100/3,5 eller  cirka 0,2 timme)
Då blir frågan: Bör man utöka vattenmängden med en liten ackumulator 100-200 liter?
Och skall denna sättas som första element (bieffekt: minskar risken för knäppningar) eller som sista element (bieffekt : minskar (kanske) risken för  tidiga stopp på grund av för hög returtemperatur vid sträng kyla.) En dåligt isolerad ack kan ju som extrabonus bidra till att hålla värmen vintertid i pannrummet. Någon som provat?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
admin
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2004, 08:59:34 »
Utan att vara helt insatt i deras reglerdator vågar jag nästan påstå att du med hjälp av de inställningsmöjligheter som finns kan få betydligt längre gångtider än så. allt beror på vad du matar reglerdatorn med - och om/hur stora variationer du kan aceptera på framledningstemperaturen.
En mycket bra ide, om man ändå behöver komplettera pannrummet med en radiator, behövs inte det så är det en ren kostnadsfråga - funktionen blir garanterat bättre på anläggningen med större vattenvolym.
Det är i alla fall min slutsats.
/Rickard
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2004, 12:59:32 »
Varmitek är tydligen en udda VP.
admin
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2004, 21:37:00 »
Hade jag byggt deras kompressor hade jag satt in en kompressor på 3 kW och en på 6 kW.
Sean hade den fåt arbeta med de olika effekterna vid vissa fastställda (justerbart) temperaturer, T.ex.
+10 - - 2 grader =3 kW
-2 - -14 grader = 6 kW
-14 - -26 (eller kallare) grader = 9 kW
Inget behov av eltillskott och alltid långa gångtider!
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2004, 21:53:11 »
Nog är det en udda VP ;) den har ju R134c, dubbla kompressorer, en reglerdator som tillåter det mesta i justering, så nog är den udda alltid, som en Audi mot Volvo kanske... ;)
Men hur udda den verkligen är vet inte jag då jag inte håller på med VVS, har ingen erfarenhet av andra fabrikat, jag är dock en flitig läsare av forumet och har inte sett några nackdelar med Varmitek förutom då möjligen prislappen, dock tror jag mig se en del fördelar....och då menar jag inte deras hemsida som knappast lockar...
Men som Rickard säger att ha olika storlekar på kompressorerna vore en ännu smartare lösning, nu tror jag att TBR 6 och TBR 15 har olika kompressorer, i TBR 8/10/12 sitter det dock identiska pumpar.
Nåja, för våran del fungerar det mycket bra, vi har en TBR 8, dock finns det saker som jag skulle vilja ändra på, framför allt i styren, har varit i kontakt med tillverkaren och det finns mer på gång så vi får se vad som händer.
En större volym vatten skall jag ha, har beställt en 100 l acctank för längre gångtider, framför allt för kompressor 2, men ännu ej kopplat in detta. Dock fick jag mycket bra hjälp av Rickard förra senvintern, för att att ändra (minska)antalet starter på 2:an, nu går vi in på vår 2:a vinter och med eller utan volymförstorare ska det bli intressant att se hur driftsdatan blir, för närvarande är det så varmt ute så bara 1:a komp går vid värmeproduktion.
Nästa projekt blir interface till PC samt rumsgivare.
Varmitek TBR 10
Utloggad Johan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 103
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2004, 21:56:31 »
Har i dagarna satt en TBR 12 samt VV-beredare 500L i drift. Huset som är byggt -75 är konverterat till golvvärme och lågtemp-radiatorer. Har även en inomhuspool under renovering som skall värmas med samma VP. Borrade 2x120 meter med effektivt djup på ca 2x110. Det har varit en hel del läsande på nätet och jag har precis börjat lära mig reglerdatorn ES3.
Jag har varit mycket nöjd med installationen så här långt med ett litet undantag för att vi har fått knäppningar i golvvärmen. Detta är ett resultat av att en viss del varmt vatten i samband med övergång från VV-produktion går direkt till golvvärmen. Detta är ju inte speciellt för Varmitek men jag skulle nog ha planerat direkt för en extra acktank som första radiator om jag gjort om det.
Att Varmitek skulle vara så hiskeligt mycket dyrare än andra märken är jag lite osäker på. Faktum är att vi hade någon som var betydligt dyrare när vi tog in offerter. Men det största problemet var ändå att de flesta tillverkare inte kunde prestera trovärdiga beräknigar. Detta gjorde att de såg billigare ut på pappret men man kände sig inte säker på att det skulle funka.
Varmiteks representant här i Göteborg var definitivt mest påläst och  presenterade den tryggaste lösningen för vår del. Jag känner att en bra kontakt med leverantör och någon att fråga när man är osäker i början är vär en hel del!
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.
