Författare Ämne: Antal starter (IVT)  (läst 1695 gånger)
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
Antal starter (IVT)
« skrivet: 05 augusti 2006, 00:04:03 »
Måhända en dum fråga men...... för mig intressant.
Under flera inlägg läses hur många starter som en värmepump gjort under viss tid.
Jag har försökt att via manualen leta fram till hur många starter min värmepum gjort men ej lyckats.
Tacksam för hjälp.
/Torbjörn
Installerat IVT C11 2006-05-30, borrat 190m. Stenhus, 300kvm.
  • Antal inlägg: 20778
SV: Antal starter (IVT)
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2006, 00:15:11 »
Lessen, men IVT har ingen meny för detta, vill du ha koll på antal starter så får du nog skaffa en VP-logger. Som av en händelse så finns såna att köpa på:
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?products_id=28  ;)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26644
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2006, 00:42:52 »
Min åsikt är att IVT "mörkar" detta då det är den brist som deras reglerfilisofi har.
De styr på Hysteres och det innebär, i de flesta fallen, fler start och stopp än om man som Nibe, Thermia m.fl. styr med gradminuter.
En logger kommer att ge dig säkra data på antalet start och stopp.  Thumbsup ;)
« Senast ändrad: 05 augusti 2006, 00:44:44 av Rickard »
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2006, 17:51:58 »
Jo, jag har anat detta att IVT inte har någon meny, vilket är trist.
En logger från Rickard har jag köpt och då är frågan hur jag med den kan se antal starter och stopp.
/Torbjörn
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2006, 23:22:53 »
Är det vettig tanke att titta på sensorn för köldbärare ut då den visar att gradtal sjunkt rejält. Och med detta räkna en start/stopp?
Vad jag menar med sjunkt rejält är att temperaturen på köldbäraren sjunkt från runt 20grader till runt 10grader. Detta inträffar runt 15 gånger per dag.
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2006, 08:14:40 »
Precis, just så kan du se hur många starter/dygn den gör.
Om du tittar på KB-ut så ser du alla starter, tittar du på temp i vvb så ser du hur många som skett för tappvarmvatten, och tittar du på vb-fram så ser du hur många starter den gjort för att värma huset.
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2006, 10:14:07 »
Tack för hjälpen. Perfekt loggutrustning
