Författare Ämne: Blank display på min Greenline E7  (läst 1118 gånger)
Utloggad Kennedy
« skrivet: 31 juli 2006, 23:05:00 »
Hej på er,
Just hemkommen från semester och märker att det inte finns ngt varmvatten. Ner till "pannrummet" och ser att displayen är blank. ON-lampan lyser men pumpen går ej att stänga av.
Har bytt REgo600 förut. Kan det även nu vara den som är felaktig?
Kan man skruva upp den och byta ut delar i den?
Ser lätt ut att byta den själv isåfall. Är det OK?
Mvh Jan
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
SV: Blank display på min Greenline E7
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2006, 10:56:30 »
Har du testat att slå av strömmen till den. Kanske har den bara "låst sig".
