Författare Ämne: Otäckt låg Brine in....  (läst 4240 gånger)
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« skrivet: 10 oktober 2004, 21:20:10 »
Har en Thermia duo 10 och 170 m aktiv borra med mycket vatten, (ca 30 000 kw i värmeförbrukning tidigare).
Körde igång anläggningen 8/9 och hade från början ca 5-6 grader på brine in och 0 till -1 ut.
Nu efter 150 timmars drift (10/10) är jag nere i 2+ in och -4 ut. Det gör mig lite svettig... :'(.
Vad är normalt? Skall jag ge mig på någon justering som att minska deltabrine eller flödet på värmebärarn?
Vad bör jag vara uppmärksam på?
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
Re:Otäckt låg Brine in....
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2004, 21:41:50 »
JAg tycker att du har lite stor diff mellen in och utgående, och så länge så har plus på ingående skall det inte vara någrra bekymmer.
Kolla om cirkpumpen på brine är satt till läge 3, det kannske hjälper med diffen. tror att jag läste att diffen är större på stora VP'n (nomalt brukar man vilja ha ca 3 grder)  i forumet någon som kan bekräfta.
Annars hål koll på  ingående temp.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2004, 21:51:08 »
En borra är mycket stabil i temp, kör på bara.
Den sjunker en del första månaderna sen så stabiliseras tempen.
I princip sjunker inte tempen något från Nov till mars.
Sen finns det en sänkning som tar säg fem år, jag har kört i fyra, tempminskningen varje år är knappt mätbar hos mig. Nån annan som kollat i flera år??
Har man ytjord då sjunker tempen stadigt, men då har man mycket bättre temp sommar/höst.
Kör pumpen i läge tre var uppmärksam på ev ökning av tempskillnaden.
Både smutsfiltret och luftning kan va (är) nödvändigt i början.
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2004, 22:02:41 »
Tack! Att det kanske är optimalt med exvis 3 grader deltabrine är möjligt men gör det någon skillnad i borran vad gäller temp? Menar ni att jag "kramar ur"
mer värme men mindre effektivt och därför slösar med "borravärme" ???
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2004, 22:10:51 »
Du ska krama ur allt som går ur borran, det är ju där du får din gratisvärme!!!! Absolut max eller hur!!
Maskinen kanske kramar ur lite mera om tempskillnaden minskar till 3 grader men der är helt marginellt
men tempen upp från borran skall inte ändras av ändrat flöde (åtminstone inte mätbart)
Jag tror det där blir bra för dig!!
 farsgubben startade för ett år sen, han var lite i chock oxå för att "snart fryser väl skiten det sjunker ju jättefort".
Men han har ca 2-3 grader in nu efter ett år!!
admin
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2004, 08:26:58 »
Den sjunker stadigt ned till noll grader, där ligger den sen under ganska lång tid - för att i vissa fall, mot slutet av "eldnings-säsongen" sjunka under noll.
I mitt fall blev fjolårets "all timme low" -2 grader...
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 90
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2004, 09:46:04 »
Brinetemp i jordvärme, just nu har jag + 5 in och +1 ut, hur kommer det att bli i  vinter, blir det - både in och ut.Har kört anläggningen i några veckor. ???
admin
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2004, 10:17:07 »
Jag har +4 in 0 ut. Som jag skriver i mitt tidigare inlägg så sjunker tempen relativt snabbt ned till noll grader, där kommer den att ligga under ganska lång tid p.g.a. omvandlingsvärmen som uppstår när flytande materia (vatten) övergår till fast (is) .
Hur många minusgrader du får in som lägst beror på markförhållanden, energiuttag, slinglängd mm.
Det är omöjligt att säga på förhand vad din lägsta inkommande temp kommer att bli, du får helt enkelt vänta (hålla tummarna) och se.
Utloggad ME
    • www
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2004, 10:53:37 »
Har i dag när VP går ca 6-9 timmar /dygn (-5 i morse)
in +4 ut +2 , ibland +1 ut då vp'n jobbar mot 55 grader.
Tillägg:
I går kväll såg jag när VP-n jobbade upp till  55 grader hade jag +3/+1 vid hetgas 105grader och 54 som börvörde.
« Senast ändrad: 12 oktober 2004, 10:09:58 av ME »
SanderZ
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2004, 11:46:25 »
HEJ!
Jag har på min CTC 8,5, 165m.
In; 7
Retur: 3 eller 4
Kan det stämma?
Utloggad ME
    • www
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2004, 12:59:16 »
Låter som bra värden och det kan stämma hade i sommras +6 in och +4 till +3 ut.
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2004, 22:50:18 »
Har idag +3 in och -3 ut så lite roligare känns det :)
Utloggad ME
    • www
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2004, 10:10:56 »
Du har plusgrader in :) det är iallafall possitivt.
  • Antal inlägg: 7153
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2004, 21:13:46 »
Det är som det ska att temperaturen sjunker snabbt i början. Tar man ut värme med konstant effekt ur ett borrhål och temperaturen efter ett halvt år har sjunkit x grader så når man x/3 grader redan efter ca 7 timmar och 2x/3 grader efter en vecka.
Innan du börjar justera skall du vänta. Tänk på att det tar kanske 15 minuter för köldbäraren att gå ett varv i slangen. Det kan ta uppemot en timme innan temperaturerna blir konstanta. 6 graders skillnad låter mycket även om pumpen är stor.
Att det var mycket vatten i borrhålet betyder inget om vattnet står still. Det är bara strömmande grundvatten som är förmånligt ur värmeöverföringssynpunkt.
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2004, 21:56:58 »
6 graders skillnad....ja det är ganska mycket :-[,jag förstår vad Bertil menar med att krama allt man kan ur borran men kan det vara så att jag plockar ur onödigt mycket värme ur borran med 6 graders skillnad och att jag då "nyttjar varje grad" mindre effektivt? Dvs om jag ställer om till 3 grader istället kan det då innebära en mindre värmesänkning i borran eller får jag då istället längre gångtider som ger samma påverkan på borran ändå?
