Författare Ämne: Har det hänt något ?  (läst 3115 gånger)
Utloggad Bengts
  • Stad/land: Hedemora
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 27 juli 2006, 14:43:35 »
Har en  gammal Grundvattenpump 1983 funderar på att byta, har ett borrhål 140 m som försörjer oss med vatten och värme.
Vad skall jag ha för system? det gammla var Thermia JBC 400 MG, jag har förstått att jag måste ha en växlare mellan vatten och pump, Vilken Pump, Växlare skall jag Ha?? vattenflöde från borra 36/liter/minut temp in när det är som kallast +5 gr. effekt på gammla pumpen 10,5 kw/h
Bengts
« Senast ändrad: 27 juli 2006, 14:46:41 av Bengts »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27197
SV: Har det hänt något ?
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2006, 18:56:16 »
Jag kan nästan ingenting om grundvattenvärme, men vill gärna lära mig - hoppas att någon som kan det du efterfrågar svarar. (Tänker då främst på mellanväxlaren, vilken typ skall det vara?)
När det gäller värmepumpar så kan du bestämma storleken utifrån din nuvarande, vilken uteffekt har den vid KB-in +5 grader?
Räcker den till, eller går det mycket eltillskott för dig?
Försök ta reda på så mycket som möjligt om din gamla pump, sedan köper du en ny i samma/mindre eller större beroende på hur väl din nuvarande har sörjt för ditt energibehov.
Jag gissar i alla fall att mellanväxlaren skall vara en tubvärmeväxlare som man kan rengöra, annars ser jag ingen anledning att ha en mellanväxlare.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2006, 19:58:18 »
140m borra? Är det uteslutet att köra med bergvp?
Utloggad Bengts
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2006, 20:53:37 »
Skulle det inte fungera med de nya pumparna konstigt när det har fungerat 24 år med den gamla pumpen på 10,5 kw
diff 3 gr på in och ut på vattnet.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2006, 23:13:28 »
när man gör grundvatten pump, är djupet ointresant, det är flödet på vatten som ska räcka!
du vet ju att borran klarar arbetet, så det är ju bara en ny pump du ska har.
jag vet inte om du måste ha extre värmeväxlare eller ej ???
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2006, 23:14:04 »
klart det funkar med en ny pump!
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2006, 23:15:15 »
varför skulle inte 140m räcka? du vet ju inte om han gör av med 5 000kW eller 40 000kW
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2006, 23:16:54 »
hur ser systemet ut idag?
har du en separat värmeväxlare, eller går grundvattnet in i förångaren?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2006, 23:31:07 »
Klart att det både räcker och blir över med ett sånt flöde. Det var inte så jag menade, jag menade att för att slippa växlare och filter som måste skötas kan man lägga ned en slinga precis som med bergvärme, och behövs det kan man pumpa upp vatten från botten av brunn och lämpa av det ett stycke därifrån så att man får ett tillflöde av enegirikt vatten. Vattnet hämtar ju energi på sin väg tillbaka till brunnen.  Och i ett 140m djupt hål kanske man inte ens hade behövt pumpa vatten, mer än det till förbrukningen.  a:gl
Ok, användes vattnet till hushållet så är det ju förknippat med viss risk att köra brineledning i brunnen. Då är det ju säkrare med pump och växlare.
« Senast ändrad: 28 augusti 2006, 23:40:21 av hplp »
Utloggad Bengts
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 02 september 2006, 16:45:26 »
energiförbrukningen ä 10 000 KW h per år för uppfodring av vatten till hushållet + drift av värmepump, ingen eltillsats bor i dalarna inte ovanligt med -20-30 grader när det är som kallast 40 gader ut på radiatorer retur 35 gr gör ungefär 3 starter i timmen och går 15 min efter varje start när det är som kallast kan vara feljusterad kurva.
vattnet går rakt igenom en koaxialförångare.
Bengt
« Senast ändrad: 02 september 2006, 16:58:27 av Bengts »
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #10 skrivet: 02 september 2006, 20:47:31 »
Om du skall fortsätta att köra grundvatten så gör du klokast i att ha en isärtagbar mellanväxlare.
Om den blir igensatt så är det (enkelt) att ta isär och rengöra den.
Utloggad Bengts
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 02 september 2006, 22:15:00 »
Hur stor skall växlaren vara vilka fabrikat finns att välja på
Bengt
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #12 skrivet: 02 september 2006, 22:40:54 »
Hittade detta beräkningsprogram, jag kan inte sånt där, men kanske någon annan kan.
http://extranet.alfalaval.com/webcalc/wwwcalc/DesignDuty.asp?ident=new:WebCalc
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 867
« Svar #13 skrivet: 03 september 2006, 09:51:19 »
Hej Bengts
Det finns VP, som klarar sig utan mellanväxlare.
Vattnet måste då vara av tämligen god kvalitet.
Järn och mangan kan ställa till med problem.
Om ni använder den befintliga brunnen till dricksvatten så borde det väl gå fint att också använda till VP.
Jag har kört en QVANTUM-PUMP med förångare av plattväxlartyp utan problem i ca 12 år.
Idag rekommenderar de en förångare av koaxial-typ.
http://www.qvantum.se
TERRAWATT har också en pump som skall gå bra att använda.
http://www.terrawatt.se/
Hälsningar
sw
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #14 skrivet: 03 september 2006, 17:14:49 »
Hej Bengts
Hälsningar
sw
Av ren nyfikehet vill jag fråga, har du flödesvakt på din vp ? Plattväxlarna är ju mycket effektiva och de fryser snabbt om flödet skulle avstanna. blir det då en spricka förstörs hela pumpen då den suger in vatten i kylkretsen. Kanske därför man rek koaxialväxlare, de är inte lika känsliga så LP hinner kanske bryta innan något förstörs. Jag ser vittsen med mellanväxlare av samma skäl, avstannar vattenflödet, och temp i förångaren går ner,fryser mellanväxlaren, men brinet fryser inte. Således klarar sig vp s växlare. Om mellanväxlaren fryser sönder, stannar det vid en trasig mellanväxlare.
