Var lite nyfiken på köldbärartempen på min ivt 495 twin, så jag pinnade ut för att kolla, men jag fick inte fram den temperaturen alls. Kan det vara pga att den går på sommardrift? Jag har haft denna temp innan när jag kollat. Jag har även kollat i serviceläget.Har även en annan fråga som någon kanske kan svara på. Så fort en av familjemedlemmarna duschat så går pumpen i c.a 10-20 minuter, även om man bara duschat i 10 minuter.. Så gör den alltid. Skall det vara så? Finns det inte större tolerans?Tacksam för svar.
Citat från: Allansson skrivet 26 juli 2006, 19:49:38Var lite nyfiken på köldbärartempen på min ivt 495 twin, så jag pinnade ut för att kolla, men jag fick inte fram den temperaturen alls. Kan det vara pga att den går på sommardrift? Jag har haft denna temp innan när jag kollat. Jag har även kollat i serviceläget.Har även en annan fråga som någon kanske kan svara på. Så fort en av familjemedlemmarna duschat så går pumpen i c.a 10-20 minuter, även om man bara duschat i 10 minuter.. Så gör den alltid. Skall det vara så? Finns det inte större tolerans?Tacksam för svar.Köldbärartemp borde stå i meny 3.4, ser du inget där har nog givaren pajat. Sommardrift ska inte påverka denna menyn.Att pumpen går 10-20 min efter duschning är normalt, den ska jobba upp temperaturen i beredaren till ca 55 ºC.
