Författare Ämne: Vad händer i framtiden  (läst 2029 gånger)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« skrivet: 10 oktober 2004, 19:12:37 »
Läste att det blir förbud mot HFC gaser i framtiden det pratas om att det ska gälla från 2009 hur blir det då
om man har R134a eller dom andra gaserna i pannan
blir det samma sak som med CFC att man står där med
en obrukbar panna efter ett kompressorbyte eller nått
annat fel bara undrar.
Staten har gjort det en gång varför skulle dom inte göra
det igjen?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2870
  • koppar är fint
SV: Vad händer i framtiden
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2012, 12:57:53 »
Upplivar ett gammalt ämne som blivit aktuellt igen iom att EU-kommissionen kommer att lägga fram förslag till översyn av F-gasförordningen i höst.
Förslaget innebär ett totalförbud mot HFC gaser i nyproduktion redan 2020, vilket är snabbare än någon räknat med då den allmänna uppfattningen har varit att framförhållningen ska vara så lång att privata användare ska hinna göra ett klimatsmart val utan att behöva byta sin utrustning i förtid.
Går förslaget igenom så innebär det att en nyinköpt värmepump 2012 med HFC KAN bli obrukbar 2020 vid ett läckage, om lagen blir skriven som ett totalförbud.
Troligtvis kommer det bli som förr med en "gråzonstid" där påfyllning av befintliga anläggningar är undantagna och man kan använda sina värmepumpar tills dom dör av ålderdom.
http://www.eia-international.org/europe-could-end-reliance-on-f-gases-within-10-years
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 174
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2012, 22:54:59 »
Vad kommer man att använda istället (i nya pumpar alltså)?
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2012, 23:22:00 »
Förmodligen olika varianter av HC-gaser (t.ex. propan) samt CO2.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1024
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2012, 00:17:56 »
dags att planera en bunkring då! ;)
  • Antal inlägg: 26648
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2012, 06:34:24 »
Förmodligen är det så att någon av de stora "gastillverkarna" har uppfunnit och patenterat en eller flera "ofarliga gaser" som kan ersätta de HFC-gaser som idag används.
Man kan alltså troligen fylla med annat efter en konvertering.
Det blir dyrt, visst.
Storföretag och Lobby-organisationer driver mer eller mindre all utveckling inom EU, så att det skulle vara EU-kommissionen själv som värkt fram detta förslag ser jag som helt uteslutet.
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2012, 08:21:28 »
Rapporten som ligger till grund för förslaget är gjord av Michael Kauffield vid Karlsruhe universitet och EIA (Enviromental Investigation Agency)har finansierat den.
I detta första förslag med ett förbud inom 10 år tror jag inte branchen har varit med och petat, däremot kommer de göra allt för att skjuta utfasningen på framtiden.
Det behövs inga uppfinningar eller patent därför att det finns redan andra gaser som kan användas redan nu
I mitt hus har jag:
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2012, 09:50:26 »
Redan idag går det att tanka HC i befintliga värmepumpar och få det att fungera bra, om man bortser från brandrisken vid ett läckage.
Undantaget är väl i så fall R410a som är svår att ersätta utan större ingrepp i en befintlig anläggning?
Utfasningen av R134a är redan igång i bilbranchen. Alla nya modeller som typgodkänns måste använda en (under vissa förutsättningar) giftig och brännbar gas istället: http://www.1234facts.com/index.php
Thermia DUO 12 -85
