Författare Ämne: Ac tank som första radiator??  (läst 2257 gånger)
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 19 februari 2004, 11:09:22 »
Ac tank som första radiator??- Vad innebär det?
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
admin
Re:Ac tank som första radiator??
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2004, 12:25:10 »
Att du kopplar in acktanken direkt efter värmepumpen, på utgående ledning. Alltså den som går från värmepumpen och till husets radiatorsystem. På detta sätt kan man få längre gångtider på värmepumpen, då acktankens vattenmängd gör att temperaturen i systemet inte stiger lika fort som den skulle ha gjort utan acktank.
Flödet skall gå in i acken, och ut ur acken - vidare till radiatorsystemet.
Inte som i en "vanlig" installation, att utgående från acken går tillbaks till värmepumpen.
I en normal installation sköts sedan radiatorkretsens cirkulation av en separat cirkpump och shunt. (för tempregleringen)
Du skall helt enkelt tänka dig acktanken som en stor radiator som allt vatten som skall ut i radiatorsystemet tvingas passera på sin väg.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2004, 12:48:11 »
Finns det någon rekomendation på volymen i en Ac-tank som 1:a radiator?
Har själv ett plan + källare 125 kvm, värmer ca 220 kvm med en VP 8 kWh, för övrigt nykonverterat med radiatorer typ 22 från direkt el.
Om nu antalet starter verkligen "knäcker" pumparna skulle jag vara intresserad av titta närmare på denna lösning. En annan fördel för mig skulle kunna bli lite jämnare temperatur då min VP prioriterar varmvatten i f.n 2 timmar, på 2 timmar hinner radiatorkretsen svalna betänkligt, detta händer när det är fullt bad/duschläge i familjen.
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2004, 15:36:39 »
fullt bad och duschläge...... verkar va seriöst 2 timmar......
Nån har nämnt 20l/ kw..... lösningen kan va en "skrotad" varmvattenberedare, om man vill komma
billigt undan.... men en helt ren acktank kostar inte heller så mycket.....
Om man köper nytt kanske en 300l väljs pga liten priskillnad, även om en lite mindre skulle duga..
