Författare Ämne: Brunnsmanschett, borrdiameter?  (läst 3209 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Jag älskar med värmepumpar!
« skrivet: 23 juli 2006, 20:02:26 »
Jag skall montera en brunnsmanschett (tätning för ytvatten) som skall plac på 20 meters djup med diameter 4,5" säljs av DAHL foderröret är 5"/11,4mm invändigt detta rör går av någon anledning inuti ett lite större rör.
Min fråga eftersom jag köpt den minsta manschetten 4,5" då jag fått för mig att borrhålet är lika med eller mindre än foderröret har jag köpt rätt dim?
det får inte bli fel eftersom jag gör jobbet på en helg.
nästa diameter på manschetten är 5,5" brunnen är ca 25år.
« Senast ändrad: 23 juli 2006, 20:04:21 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Antal inlägg: 20944
SV: Brunnsmanschett, borrdiameter?
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2006, 20:40:54 »
Kan du inte köpa den andra på öppet köp och lämna tillbaka den som inte passar?
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2006, 18:13:34 »
Nej det tror jag inte! och hur skall jag kunna se ifall nu brunnsmanschetten skulle vara för liten???
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2006, 07:25:57 »
Hmmmmm..... Sc:,h
20 meters djup, hur ska du få dit den? ???
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2006, 13:40:22 »
Underbart!
Allt fixat och klart! manschetten ser ut som en stav med anslutningar för pumpslangen och kabeln, man kapar slangen vid 20meters djup och monterar dit manshetten, när man startar pumpen så blåser gummistaven upp sig och tätar brunnen från övre vattenflöden.
Då jag hade järn i vattnet och mitt järnfilter var gammalt kom jag på iden om ytligt järn då mängden ökar vid regnperioder.
och jag gjorde snål som jag var ingen brunnsspolning som rekomenderades utan tog helt enkelt en sotarborste med stor järnkula och sotade hela brunnen sen spolade jag med fullt vattentryck i ett dygn.
och resultatet efter dessa åtgärder blev ett kristallklart vatten utan lukt och utan ett uns av järn. Järnfiltret plockar jag bort helt!
Snacka om underbart och slippa porslinnedsmutsning och fördärvade badkar och diskmaskiner.
Undrar om många som har järnfilter idag skulle kunna göra samma sak? för borraren som borrade brunnen för 25 år sedan hade bara filter som enda lösning, kanske inte fanns manschetter då ???
  • Dot gäster: 163
