Författare Ämne: Inga avstängningsventiler  (läst 3152 gånger)
oldman
« skrivet: 20 juli 2006, 11:04:43 »
Har fått en Nibe Fighter 1230 installerad, utan avstängningsventiler på värmeledningen.
Inte spec. smart med tanke på framtida service ?  :(
Någon annan som saknar avstängningsventiler på värmeledningen ?
Ska jag kräva att få ventiler monterade ? Sc:,h
En sak till, smutsfiltret sitter på utgående ledning.
 d.v.s först ska skiten från värmesystemet gå genom växlingsventilen så den kärvar igen !
Installatören har själva märkt returen med ett R.
« Senast ändrad: 23 juli 2006, 11:33:29 av oldman »
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 133
SV: Inga avstängningsventiler
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2006, 11:18:47 »
Det tycker jag absolut! Man vill ju kunna utföra service på pumpen utan att behöva tappa ner hela systemet. snål röris.
Nibe 1230-10, 180 meter (varav 175 aktivt) på Lidingö, togs i drift november 2005. 150 kvm värmd boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 3 radiatorer).
Nyligen tilläggsisolerat med 30 mm fasadskiva samt ny vindsisolering med ekofiber.
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2006, 12:51:43 »
Det måste väl nästa kallas tjänstefel att installera en ny värmekäla utan att sätta dit avstängning, är pumpen alldeles nyss installerad vore det bra att få dit kranarna så fort som möjligt, med tanke på syresatt vatten
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
  • Antal inlägg: 20537
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2006, 20:14:01 »
Om smutsfiltret verkligen sitter på framledningen så är det felvänt, se till att vända det rätt då avstängningsventilerna monteras.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2006, 17:10:37 »
Att det saknas avstängningsventiler är inte hela världen i en villa. Vad som är värre är att smutsfiltret sitter på fel rör. MEN det värsta är väl ändå att man inte har satt klämringskopplingar på maskinen utan använ presskopplingar. Det finns inte många mm att kapa ner rören på om man skulle behöva ta ut värmepumpen för t.ex. kompressorbyte motsv.
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2006, 17:34:20 »
Fast utan avstängning blir det väldigt blaskigt att rengöra smutsfiltret.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2006, 17:39:57 »
Helt rätt men smutsfilter behöver som tur va inte rengöras så ofta.
När installatören nu ändå skall byta placering på det så bör han göra 2 flugor på smällen och sätta in en avstängning på tilloppet och en filterball på returen. Med en filterball blir det inte blaskigt alls.
Filterball = http://www.dinvvsbutik.se/product_info.php?cPath=8_864&products_id=5060100
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26260
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2006, 20:13:40 »
Det är alltid svårt att komma i efterhand och KRÄVA ändringar i en redan utförd installation, du kan fråga och be, men kräva, nja...
(Är filtret felvänt så kan du kräva rättning, och i samma veva kanske betala för avstängningsventiler  Sc:,h )
Det rätta hade varit att du först hade satt dig in i vad du ville eller borde ha för typ av installation. Tyvärr.
Som så ofta annars så får man utgå ifrån att den man köper en tjänst av försöker maximera intäkterna och minimera utgifterna, tråkigt men sant.
Jag tror jag skall skriva en "att tänka på" artikel i FAQ:n........... när det gäller mark/bergvärmepumpsinstallationer.
oldman
« Svar #8 skrivet: 22 juli 2006, 11:32:09 »
Iinstallationen är utförd av en SVEP ansluten installationsfirma rekommenderad av NIBE
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
« Svar #9 skrivet: 22 juli 2006, 18:58:52 »
Givetvis BÖR kunden veta vad som krävs och sedan ställa krav på installatören, men i verkligheten är det ju inte så enkelt. Genomsnittkunden litar ju helt och fullt på att rörisen gör sitt jobb och har inte kunskapen eller intresset för att ställa de "rätta" kraven. Lägstanivån MÅSTE dock alltid vara att installatören följer monteringsanvisningarna.
Sidan 12 i gällande monteringsanvisning för Fighter 1230:
"Erforderlig säkerhetsutrustning, avstängningsventiler
(monteras så nära värmepumpen som möjligt), samt
medlevererat smutsfilter skall monteras."
Solklart fall, tycker jag.
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
« Svar #10 skrivet: 23 juli 2006, 01:03:42 »
Håller med, det finns även en bild i manualen på hur det ska vara, i detta fallet har inte installatören följt anvisningarna. Påpeka detta för installatören, och skulle han inte vilja sätta dit ventilerna så hota med att anmäla honom till SVEP.
maha6305
« Svar #11 skrivet: 23 juli 2006, 12:00:46 »
Ventiler är väldigt bra vid service ja.
Ska man vara riktigt omständig, med hängslen och livrem, tycker jag sedan att det skall sitta en säkerhetsventil på radiatorsidan med tanke på att det är en instängd vattenvolym utan expansionskärl.
Men det är nästan ingen som sätter dit.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #12 skrivet: 24 juli 2006, 07:29:55 »
Lite svårt att se på bilden... är du säker på att han har kopplat fel, och inte bara har skrivit fel på rören... då sitter filtret ju rätt?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #13 skrivet: 24 juli 2006, 11:48:55 »
Kompressorn sitter i en egen låda inuti VP. Den lådan kan tas ur utan att VP för den skulle behöver tas ut ur huset så det är ingen fara att det inte sitter klämringskopplingar.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
oldman
« Svar #14 skrivet: 24 juli 2006, 11:59:16 »
Visst är smutsfiltret monterat på framledningen.
