Författare Ämne: Fördelning varmvattendrift och värmedrift (IVT)  (läst 1006 gånger)
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 18 juli 2006, 10:00:19 »
Detta gäller IVT, i menyn för fördelning av varmvattendrift och värmedrift så ser jag att det är fördelning 56% för varmvatten och 44%värmedrift. Jag undrar varför denna höga siffra för värmedrift. Värmen till radiator är 30grader (Rickard logg). Jag tycker det borde vara fördelning 80% för varmvatten, och endast 20% för radiator då det är så varmt ute. Sommarurkoppling gjord 12 grader. Tacksam för svar.
Installerat IVT C11 2006-05-30, borrat 190m. Stenhus, 300kvm.
  • Antal inlägg: 20512
SV: Fördelning varmvattendrift och värmedrift (IVT)
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2006, 08:10:26 »
Med en C11 så tror jag att det tar kanske ca max 10 minuter att ladda VVB:n så tiden för varmvattendrift blir inte så stor den heller.
Hur många timmar har din VP varit i drift?
(Jag gissar på ca 60 timmar, om du har normal VV-förbrukning).
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2006, 11:49:12 »
Tack för svaret.
Urklipp "Hur många timmar har din VP varit i drift?
(Jag gissar på ca 60 timmar, om du har normal VV-förbrukning)."
Min VP har haft 165 timmar. Om det är normalt eller inte vet jag ej. Vad tror du?
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2006, 19:59:29 »
Tack för svaret.
Jag tror att ditt stenhus har krävt en del uppvärmning i sommar och att ni använder en hel del varmvatten, med fördelningen mellan VV och uppvärmning tror jag inte är onormal.
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2006, 20:51:40 »
Tack Carl, jo det krävs en hel del varmvatten, då det är några små barn i familjen.
AirPatrol
