Författare Ämne: Avgiven/tillförd effekt  (läst 2835 gånger)
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 18 juli 2006, 09:42:55 »
Jag undrar hur uträkning av avgiven kontra tillförd effekt kan lättast göra. Jag önskar se vad databladet över värmepannan säger gentemot värkligheten. Tacksam för förslag till vägagång. (Jag har skaffat Rickards loggutrustning fungerar toppen).
Installerat IVT C11 2006-05-30, borrat 190m. Stenhus, 300kvm.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
SV: Avgiven/tillförd effekt
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2006, 11:00:26 »
1,16w per  ºC och kilo vatten.
Nu har du väl ingen värme på så då passar det bra att kolla.
När du ex tappat upp ett bad och vattentemp är låg i beredaren, skriv upp temp, läs av elmätaren till vp (förmodar att du har en sep till vp). När vattentemp nått topp och vp stannat, läs av igen.
Ta nu tempökningen x antal Liter i beredaren x 1,16w och du har fått tillförd effekt. Kolla hur mycket förbrukad effekt och dividera så får du COP.
Notera att man inte får ta ut något vvatten under mätningen.
Har du ingen sep elmätare får du använda stoppur och kolla märkplåt eller manual hur mycket vp tar per timme när den går.
« Senast ändrad: 18 juli 2006, 22:47:57 av hplp »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2006, 19:01:08 »
Jag har en nibe & jag maile dom & fick data blad som visar de olika förhålandena vid olika KB & VD tempraturerna.
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2006, 21:10:42 »
Till er båda, tack för hjälpen.
 "Carman" det skulle vara toppen om du kunde maila över din data frå din NIBE.
mvh
Tobbe
  • Antal inlägg: 20535
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2006, 08:31:49 »
Du måste ha en separat elmätare för VP:n också.
Sen kör du endast elpatron, mäter temperaturer på framledning, retur samt elförbrukning under en viss tid. Med samma inställning på cirkpumpen mäter du strömförbrukningen både med kompressorn igång, samt endast cirkpumparnas förbrukning (om du kan tvångsköra dessa).
Effekterna räknar du fram genom att dividera förbrukning med tiden.
Dra bort cirkpumparnas effekt.
Kompressorns uteffekt får du genom att dividera elpatronens effekt med diff VB för elpatron och multiplicera med diff VB med kompressorn i drift.
« Senast ändrad: 19 juli 2006, 08:34:57 av Carl N »
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2006, 12:00:36 »
Finns elmätare som visar både ström och effekt?
När du menar viss tid är det ett par timmar?
Min mätning börjar alltså med att endast använda elpatron.
Därefter kopplar jag bort elpatron och försöker mäta cirkpumpens och kompressorns förbrukning genom försöka styra en var. Men i detta fall kan jag mäta ström med elmätaren. Eller använder du helt enkelt formel, du vet spänning och därefter avläses effekt och då fås ström?
mvh
Torbjörn
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2006, 19:55:13 »
mvh
Torbjörn
Effekten räknas fram genom att didvidera förbrukning med tid.
Ju längre tid desto noggrannare mätning, ett par timmar bör dock räcka bra.
Elmätaren mäter ju i kWh, dividera med tiden i timmar och du får ut effekt i kW.
Du kan ju använda manualens uppgifter på förbrukningen på cirkpumparna också.
