Författare Ämne: Har IVT Focus 11 kw av -94 års modell nåt värde?  (läst 1294 gånger)
Utloggad njurunda
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 17 juli 2006, 23:06:59 »
En bekant ska byta ut sin värmepump till förmån för vedeldning. Jag bor nära en sjö och
undrar om det är vettigt att köpa pumpen som har 1 1/2 kg R 22. Har hört att det är svårt att fylla på nytt R22. Om kompressorn  pajar går det då att byta både den och köldmedium? Vad mer behöver bytas. Och är det rimligt? Mitt begrepp ang. värmepumpar är litet, så eventuellt svar får gärna vara för en amatör...Vad kan pumpen med VVB vara värd?? undrar Leif
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Har IVT Focus 11 kw av -94 års modell nåt värde?
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2006, 23:12:44 »
Köp min IVT Focus 06 istället!!!  studs studs studs
Nej, de här gamla pumparna har inget större andrahandsvärde, men vill du bjuda 10,000 för min så får du gärna komma och hämta den... :D
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad njurunda
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2006, 21:24:39 »
Hej o tack för ditt svar!
Jag kämpar på för att försöka begripa mig på dessa för mig nya orakel.
Jag antar att även den  du vill sälja är tankad med R22.?
Hälsningar Njurunda
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2006, 11:30:42 »
Om du har ett gammaldags värmesystem som drar mycket energi så är det väl en bra ide att lägga en slinga i sjön för värmepump. Om du gillar att exprimentera och jobba själv så kan du kanske ta över din kompis vämepump och köra den tills den rasar och sedan köpa en ny. Men det är väl knappast lönt att leja en rörmokare för jobbet, det är nog den gamla pumpen inte värd. Den är väl heller knappast värd att reparera på, strular den så byt ut den.
Vad har du för uppvärming nu?
Edit: Oj jag såg inte att vi är i luft/vatten-forumet. Vad har det då för betydelse att du bor nära en sjö?
« Senast ändrad: 30 juli 2006, 11:33:46 av Olle61 »
