Författare Ämne: Stänga av pumpen eller låta den vara igång?  (läst 2683 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« skrivet: 15 juli 2006, 10:49:51 »
Hur brukar ni göra på sommaren om ni åker bort? Ska jag låta den vara igång eller stänga av allting? Är borta ett par veckor.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 20000 kWh/år
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: Stänga av pumpen eller låta den vara igång?
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2006, 22:19:24 »
Hej! min erfarenhet av elektronisk/elektrisk utrustning mm. är att du inte bör stänga av pumpen. Den "mår" bäst av att "ticka på". Du spara ju inte så många ören på att stänga av systemet.
MVH
jens
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2006, 22:47:20 »
jag skulle inte ens tänka tanken stänga av.
varför vill du stänga av? spara energi, eller för om nått pajar?
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2006, 23:42:15 »
Känns onödigt att ha grejer igång som inte används när man inte är hemma. Men den får vara igång, inte många kronor man sparar på att stänga av den.
Ha en bra sommar  *vinkar*  8)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1270
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2006, 19:05:41 »
Vad gör ni om åskan kommer riktigt nära? Är det vanligt med åskskador på värmepumpar? Det skulle vara ett argument för att slå av när man reser bort. Man brukar ju dra ur TV-apparater, datorer och modem.
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2006, 20:15:53 »
jag gör aldrig nått när det åskar.
jag bor i tätbbyggt område, så åskan slår inte ner i nån luftledning & kan därmed inte ställa till det.
Utloggad Olle61
« Svar #6 skrivet: 17 juli 2006, 16:32:45 »
Det kan gå sönder även i tättbebyggt område utan luftledningar. Men det är inte så troligt och det är mest saker som är kopplade till två olika nät typ dator med elnät och telefonnät för modem/ADSL.
För några år sedan var det en "djävla smäll" här i stan som tog många modem.
Men det är ju inte VP...
  • Antal inlägg: 20692
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2006, 18:55:39 »
Det var en smäll precis intill där jag bor någon månad innan jag skaffade värmepump, elledningarna går i marken här. Det som gick sönder hos mig var modem, telefon (kopplad till både telenät och elnät) video och TV (kabel-TV). Men sen hörde jag att hos några grannar hade deras elpannor även lagt av så helt säker är man inte.
Problemet med elpannor (och värmepumpar) är väl att de är ihopkopplade med både vattennätet och elnätet så de är väl lite känsligare än andra elgrejor, men kanske inte så känsliga som TV, video, telefoner och modem.
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2006, 22:32:10 »
Att modem pajjar är ju inte specielt ovanligt. deta händer ju ofta, även i tätbebygt område, men att andra elprylar pajar ser ajg som extramt ovanligt.
jag har då aldrig koppalt ur nått.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2006, 10:48:22 »
Låt gå!
Utloggad rob2455
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 19 juli 2006, 10:01:30 »
Okay , alltså låta den gå...
Men ska cirkulationspumpen gå på sommaren? Mellan Juni till augusti kör den ju inte ut nåt varmvatten i elementen.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #11 skrivet: 19 juli 2006, 11:57:32 »
Jag brukar stänga av cirkulationspumpen.  Dock motionerar jag den en minut var annan vecka, så att den inte skall fastna.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #12 skrivet: 29 juli 2006, 20:05:33 »
När jag förra året ( 1 år efter leveransen av VP:n )  frågade levarantören  (Måns N) om VP:n borde stängas av inför förväntade häftiga större åskväder nämnde han att han noterat att åskväder slagit ut datorn på endast en av de makiner som Varmitek leverat. Risken tycks sålees vara liten.
Men om vi på högsommaren reser bort ett par veckor kopplar vi ur modem, datorer (och således även VP), TV
PS Efter stoppet tar det ca 1 timma (3 kW) att höja vattentemp i VVB:n till normaltemp
« Senast ändrad: 29 juli 2006, 20:09:01 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #13 skrivet: 01 augusti 2006, 20:19:52 »
Som fd. tv/videotekniker vill jag starkt rekomendera att dra ur tv/video , dator modem mm. vid åska. Det är inte alls ovanligt att elektroninsk utrustning går sönder vid åska som någon skrev i denna tråd, det har jag flera gånger sett med egna ögon. Tvärtom, bor man i villa så är risken ganska stor för skada om åskan går i närheten.  Elekktroniken i pumpen är lika känslig så med anledning av detta borde man stänga av pumpen när man åker bort, har inte tänkt på detta förut.
Mvh
Jens
