Författare Ämne: NY luft Vatten Panasonic  (läst 12685 gånger)
Utloggad dazzex
« skrivet: 14 juli 2006, 15:44:07 »
Ska ev skaffa en luft/vatten pump och det lutar åt att det blir en panasonic.
Undrar om  någon har erfarenhet av Panasonics nya LUFT/VATTEN modeller Sverige pumpen Vento Lv9-spv.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: NY luft Vatten Panasonic
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2006, 18:21:40 »
Panasonic luft/vatten existerar inte
"Sverigepumpen" är Kinnan AB:s varumärke och används både för Panasonic och Veneto.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #2 skrivet: 10 september 2006, 19:29:25 »
Har också sett den pumpen.
Någon som känner till den närmare?
Finns lite info om den under "nyheter" på www.kinnan.se
Låter ju ganska intressant, om jag inte har helt fel är det fråga om en inverterpump med R410 som köldmedie.
Undrar hur den står sig om man jämför den med AcquaInVerter eller Daikin Altherma....?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 10 september 2006, 21:54:20 »
Jag undrar jag med.
Det som slår mig är att avgiven effekt ÖKAR med högre framledningstemperatur.
Någonting som fysikaliskt inte bör hända.
 Sc:,h Sc:,h
Men en sak framkommer, och det är att det inte är en inverter.
Häls
Tomas
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #4 skrivet: 11 september 2006, 06:49:11 »
Vi har stora förväntningar på denna l/v pump vi kommer inom kort att montera upp en anläggning i Älvsbyn fungerar den bra där så kommer dom att fungera bra i hela sverige jag återkommer under vintern i detta ämne *vinkar*
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #5 skrivet: 11 september 2006, 07:41:02 »
Minsann, kollat lite nogrannare nu och det var ingen inverter...
Lite synd.
Frågan är hur den står sig mot Acqua InVertern eller Daikins Altherma, någon som har en aning, VPGR kanske?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 11 september 2006, 20:52:13 »
Den avgivna effekten ökar inte med högre framledningstemp vad jag kan se.
Det enda som är inverterstyrt är cirkpump samt fläktar.
Den klarar att styra en sekundärkrets via shuntmotor, styra tillskott, går att koppla in mot de flesta system, kan både köras som fast eller flytande eller varför inte flytande på höst-vinter-vår och genom en knapptryckning få den att ändras till fast kondensering.
Det intressantaste är nog avfrostningsautomatiken som liksom de flesta känner en temperatur och har en gående tid tills avfrostning sker, men denna har även en trycktransmitter som känner av förångartrycket så att när en avfrostning ska till att ske känner den om trycket skunker så är det avfrostningsbehov.
Däremot när det varit kallt en vecka så blir det väldigt lite påfrysning och den förlänger gångtiden när den avfrostar alldeles för fort så efter ett par kalla veckor kanske man har en gångtid på 3-4 timmar mellan avfrostningarna, sen ändrar vädret sig och blir milt och den isar igen totalt klarar inte att avfrosta inom sin maxtid och nollställer automatiskt avfrostningscykeln till te.x en timme igen.
Mycket intressant
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #7 skrivet: 11 september 2006, 22:00:43 »
Ja, det låter intressant!
Ni som är experter...hur verkar den stå sig mot andra luft/vatten värme pumpar?
Kikat runt efter en luft/vatten pump länge nu men det känns som man står och stampar på samma ställe ändå.
Kan den här vara värd att satsa på om man jämför med tex Acqua InVerter eller Daikin Altherma? De två pumparna känns som de är mest aktuella annars...
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #8 skrivet: 21 september 2006, 07:32:48 »
Ingen som har några funderingar kring min tidigare fråga om Veneto VS Acqua InVerter och Daikin Altherma?
Själv är man ju inte direkt någon expert eller ens särskilt insatt, så det vore intressant att höra vad ni som kan lite om det här anser...
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #9 skrivet: 21 september 2006, 08:09:17 »
Om man ska gå enbart på datablad så står sig väl airwell ganska bra mot aquainverter.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #10 skrivet: 21 september 2006, 08:52:44 »
Det gör den säkert...men nu var det Veneto "Sverigepumpen" VS Acqua InVerter och Daikin det gällde och inte Airwell, även om den säkert är en bra pump det med.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #11 skrivet: 21 september 2006, 10:27:58 »
Det var du som blandade in Aqua inverter & daikin tråden gällde enbart Veneto enligt trådstartaren om vi nu ska vara petiga. fiR:
Är det ekonomi man ä ute efter så kanske man ska vänta ett tag med inverter l/v då effekten är allt annat än hög vart hittar man en 14 kw inverter R410 l/v?? huvuddunk
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #12 skrivet: 21 september 2006, 11:22:21 »
Med 2 utomhus delar från Maspelösa(Aqua InVerter) så ska man komma upp i ca 13Kw iaf...
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #13 skrivet: 21 september 2006, 12:20:03 »
Ja men man vill ju inte ha fler utedelar än nödvändigt dom är ju inte direkt vackra!
Och dessutom med en trefasmaskin slipper man snedbelastning.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #14 skrivet: 21 september 2006, 12:44:21 »
Tja, för mig gör det inget med två mindre utomhusdelar....föredrar nog det framför en stor jätte variant som tex Veneto har
