Författare Ämne: CTC EcoAir 107 - två separata temperaturgivare möjligt?  (läst 1711 gånger)
Utloggad jwredin
  • Antal inlägg: 11
Hej, vi har fått installerat Ecoair 107 tillsammans med befintlig kombipanna.
Vi har nyligen flyttat in så vi kan inte anläggningen utan och innan.
Vi har en temperaturgivare på bottenplan, men där är det just nu ca 25 grader
och i källaren 19,5.
OM man nu skulle vilja ha en temperaturgivare i källaren också, så att elementen där skulle hålla
så att det blir önskade 20 grader - är det möjligt att koppla till fler givare till styrenheten?
Johan Wredin
  • Antal inlägg: 27493
SV: CTC EcoAir 107 - två separata temperaturgivare möjligt?
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2006, 17:16:43 »
Jag svarar utan att veta säkert, men jag är tämligen säker på att du kan sätta in en extra givare som du BYTER till under sommaren, att sätta två stycken som du har inkopplade samtidigt tror jag inte går.
I övrigt är det svårt att ge några tips utan att du kommer med en skiss över hur det hela är inkopplat, kör du med fast eller flytande kondensering?
Rumsgivaren, hör den till värmepumpen eller till ett externt styrsystem (shuntstyrning för pannan)
« Senast ändrad: 13 juli 2006, 17:18:53 av Rickard »
Utloggad jwredin
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2006, 19:39:26 »
Ehrm... shuntar är rena grekiskan för mig  :o
Bra idé dock att sätta en till som man växelvis sätter in, men då får jag ju motsatt problem - elementen på bottenplan kommer ju då att elda på ordentligt eftersom det är kallare i källaren. Huset är f ö källare, bottenplan och ovanvåning. Olika temperatur på alla plan just nu.
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2006, 19:55:48 »
Stäng av radiatorerna på markplan och övervåning när du bara vill köra värme i källaren.
