Författare Ämne: Inställning sommarvärme IVT  (läst 1418 gånger)
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 13 juli 2006, 13:33:31 »
Jag har IVT C11 som är inställd för sommarkörning.
Enligt kapitel sommarurkoppling så startar värmepumpen värma varmvatten då inställd överstigs.
Men jag önskar att den ger varmt radiator vatten under natten. Då det ibland är kyligt. Likaså under varmare dagar den inte ger varmt radiatorvatten.
Vet någon i vilka menyer man kan sätta egna specificerade temperaturer. Jag antar att man självklart inte behöver ha fabriksinställning.
Tack
Installerat IVT C11 2006-05-30, borrat 190m. Stenhus, 300kvm.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: Inställning sommarvärme IVT
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2006, 10:13:11 »
Sommarurkopplingen ställer du in under meny 1.14 i kund2 läget (håll in värmeknappen tills kund2 visas). Sommarurkoppling är inställd på 18 ºC som fabriksvärde. Tycker du att det blir kallt på nätterna så får du väl ställa upp temperaturen.
Jag har ställt ner min på 10 ºC då det inte finns något värmebehov i Stockholm i alla fall  Thumbsup
Har du rumsgivare till ditt system så ställer du ju in önskad rumstemp och sen ska väl det sköta sig själv.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 19000 kWh/år
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2006, 16:29:56 »
Tack Peter för din hjälp.
Rumsgivare har jag inte. Men det verkar ju allt vara god idé att skaffa.
Jag försökte i manualen finna hur anslutning av rumsgivare görs. Men det verkar ju vara hemligt.
Har du någon aning om det själv går att ansluta en rumsgivare, och om så till vilken plint?
Tack
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2006, 19:12:07 »
Se sidan 64 i manualen http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_CDE_sv_6.1.pdf
Jag har kopplat in och det är inget probelm. Koppla bara in enligt skissen och aktivera i meny 5.13 sida 72 (håll inne högra knappen i 10 sek så kommer du till installations mod)
Köp den här http://www.varmeboden.com/ snabb leverans och billigt.
Är du lite händig så kan du dock bygga den själv för 10 kr och kostnad för en låda. På sidan 79 hittar du resistans området som behövs.
/Lennart
Tack
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2006, 19:22:21 »
Tusen Tack Lennart.
Skall se till att försöka bygga ihopp. Det är ju en stor del av det roliga
