Författare Ämne: Kompressoreffekt  (läst 2765 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
Kompressoreffekt
« skrivet: 10 juli 2006, 12:03:58 »
Stod och tittade vid pumpen då den gjorde VV, och kikade på elmätaren samtidigt(kamstrup digital). På slutet av VV-laddningen hade jag en momentaneffekt på VP som var 2750W, räknar man av CP(KB+VB) blir kompressoreffekten ca:2500W. Är det som det ska? Tycker det är i det mesta laget.
Elr är detta ngt som går i hand med den höga tempen på KB:n oxå?
KB-in 9,5º
KB-ut 6º
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 27365
SV: Kompressoreffekt
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2006, 12:32:56 »
Det är nog normalt, det skiljer en hel del mellan tappvv och radiatorvärmning...
  • Antal inlägg: 21023
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2006, 15:24:58 »
1230-8 är ganska jämförbar med gamla 1215-7.
Om du tittar i bifogat diagram för KB-temp 10 ºC och 55 ºC på VB-ut för 1215-7 så hamnar du på 2,54 kW i tillförd effekt vilket verkar stämma ruskigt bra.
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2006, 18:13:20 »
Jo, jag har hittat detdär effektdiagrammet och konstaterat samma sak.
Normalt beteende mao.
Vad jag INTE förstår däremot(men jag är ingen kyl/värmetekniker) är varför ingående
effekt ökar när ingående KB ökar, för mig skulle det kännas normalt att den sjunker eftersom
att dt mellan kb och vb minskar. Men som sagt, jag är ingen som riktigt fattar detta med carnot, trots
att jag läst 4p värmelära på universitet. Pumpar och turbinteknink fastnade lite bättre, även
om mycket av det är djupt begravet ngnstans.....
Ql med VP
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2006, 20:43:10 »
Jo, om temperaturen på KB ökar, ökar även trycket i förångaren. När kompressorn suger in gasen så får den då med större molmängd gas (volymen konstant men trycket är högre). Kompressorn ska sen trycka upp denna lite större molmängden gas till kondensorn och får då jobba lite hårdare. Fördelen är dock att uteffekten på värmepumpen ökar eftersom flödet av köldmedia genom kompressorn ökar.
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2006, 21:02:22 »
Uteffekten ökar mer än driveffekten, med andra ord får du högre driveffekt, högre uteffekt OCH högre COP, i alla fall om du håller framledningstempen konstant. (Som vid t.ex. tappvarmvattentillverkning.)
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2006, 19:38:26 »
Ahh, tycker mig kunna känna igen lite av detdär...
För de som har den läggningen(tycker det är kul) att studera diagram, så har jag knåpat ihop ett
interpolerat ett över hur in/ut-effekten samt COP varierar mellan -5 och +10 graders inkommande KB.
Dessutom finns med de olika framledningstemperaturerna 35, 45, 50 och 55 grader.
Underlag har varit tidigare publicerad PDF gällande 1215:s effekter. Observera att detta är utan cirkpumpar.
Ql med VP
