Författare Ämne: Delvis ny design på forumet, förklaring.  (läst 2794 gånger)
  • Antal inlägg: 28041
« skrivet: 08 juli 2006, 22:18:33 »
Har gjort lite ändringar på sista tiden och vill förklara vad och varför.
1. Ny logo - bara för att jag har haft tid...
2. Ny färg i toppen av sidan, tycker det ser renare och mer tydligt ut.
3. Omdisponering i menyn "ovan", nya svar, nya inlägg och alla olästa ligger nu efter varann på en mer logisk plats  -allt för att underlätta snabb genomgång av alla intressanta sidor.
4. Nytt länkutrymme för google-länkar, har kunnat få in dem på en bra plats utan att det tar utrymme i anspråk, faktum är att det behöver scrollas mindre sedan jag gjorde ändringen!
Bifogar en liten förklaring på alla menyalternativ för de som undrar vad de egentligen står för.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Delvis ny design på forumet, förklaring.
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2006, 11:35:26 »
Bra!
Tycker om den nya designen.
Lättnavigerat och överskådligt  Thumbsup
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 190kvm i Närke, byggt 1800 tal med ombyggnad 1940. Tegel + trä fasad. IVT greenline HT+ 9kw
driftsatt 050815 160m borra.
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2010, 10:31:24 »
Jag tycker det är lite knepigt att läsa vad som hänt i forumet om man vart frånvarande ett tag. I andra forum finns det funktioner såsom "sista dygnets alla inlägg" eller "24h" så man ser allt som är postat. Många håller sig inte till rätt trådar och det är knöligt att läsa genom alla rubriker.
Some call it global warming.. i am just freezing.
  • Antal inlägg: 11842
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2010, 10:34:07 »
Klicka på 'Alla olästa...' i menyn längst upp så får du alla nya inlägg i kronologisk ordning oavsett vilken tavla de är postade i  Thumbsup
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2010, 11:04:21 »
Jag brukar göra det, men alla kommer ju inte med. Går jag sen in under andra rubriker finns fler nya. ?? Är inte alla olästa bara såna jag postat i ???
m
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2010, 13:19:49 »
Nya svar är inlägg i ämnen du postat i.
Nya inlägg är alla inlägg som skrivits sedan du sist var inloggad/aktiv.
För att alla nya inlägg skall avmarkeras måste du antingen klicka dig in i dem och läsa, eller , efter att du kollat igenom alla rubriker (och bara läst de ämnen du är intresserad av) klicka på "fliken" markera alla ämnen i alla tavlor som lästa, först då har du ett forum där det inte finns några "nya inlägg"-ikoner synliga.
Inom någon månad kommer jag att bli tvungen att göra en större uppgradering av forum och portal, då den portal jag idag använder slutade utvecklas för över ett år sedan, och när forumet kommer i sin nya version kommer portalen inte längre att fungera.
Det blir spännande....
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2010, 13:31:01 »
Det var ungefär så jag uppfattat funktionerna.. därav mitt förslag på en 24h-knapp med samtliga inlägg, något jag använder oftast i andra forum  :)
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2010, 14:26:43 »
Det finns säkert att installera som en modifikation, men jag är försiktig med modifikationer när jag vet att jag ändå måste göra en större uppgradering inom en rätt snar framtid, ju färre modifikationer man har, desto mindre risk att allt kraschar när det är dags att uppgradera.
Jag har dock tagit till mig av dina synpunkter, och det är inte alls omöjligt att jag inför denna typ av funktion efter uppgraderingen.
