Författare Ämne: Är det överkurs att isolera rören inne i VP?  (läst 1647 gånger)
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 08 oktober 2004, 21:51:03 »
Är det nån idé att göra det ? Eller e det negativt på nått sätt ?
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Är det överkurs att isolera rören inne i VP?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2004, 23:20:28 »
jag har gjort det  8)  men inte blir det nån vinst kanske pytteliten om man mäter det i kwh, armaflex över virrade runt.. oj där är det oisolerat  :-[
admin
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2004, 23:28:53 »
Min sambo brukar säga att det finns många "sjuka" människor i Sverige (hon syftar då på mig, ni och värmepumpsforumet som helhet) detta är nog ett bevis på att det kanske ligger något i det hon säger...  ;)
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2004, 00:10:24 »
Sssssss hälsa att jag tjänar 15 kwh/år på detta tilltag, det är dom små bäckarna ............... som blir till en flod stor som Missisippi tillslut  ;D
admin
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2004, 00:34:51 »
Trots mina väldsamma protester (och grannarnas oroliga blickar) så "tvingades" jag (för husfridens skull) idag att sätta upp utebelysningen som belyser våra buskar i trädgården...
40 W åt kråkorna  :o :o :o
7 månader/år, 7 timmar/dygn = 58,8 kW  :'( :'( :'(
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2004, 10:49:27 »
Skaffa en träningscyckel med dynamo och säg åt regeringen att vill hon ha ljus ute så är det bara att trampa. :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
admin
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2004, 11:15:52 »
Det skulle någ gå att driva lamporna med den spänning som skulle uppstå i förhållandet om jag gjorde det.  ;)
Utloggad ME
    • www
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2004, 13:00:00 »
du kanske kan spara det dubbla då :)
  • Dot gäster: 168
