Författare Ämne: Extra elberedare  (läst 1758 gånger)
Utloggad Arne
  • Antal inlägg: 15
Extra elberedare
« skrivet: 19 februari 2004, 09:25:10 »
Hej Hopp,
Jag har en genomströmningsvarmvattenberedare på 300 liter. Hur långt kamflänsröret (eller vad det heter) är vet jag inte. Hur som helst så har jag en start och stopp temperatur på 48 resp 52 grader. Nu till problemet: Varmvattnet räcker inte till ett bad i ett
standardbadkar, precis när det är uppfyllt och jag vill
ha den där sista lilla extra varma skvätten så kommer det bara fesljummet vatten ur kranen. Funderar på att komplettera med en förrådselberedare i serie. Tror ni det räcker med 30 liter ? Är det överhuvudtaget en bra ide?
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
Re:Extra elberedare
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2004, 10:13:48 »
Har själv en berdeare på 160 liter med ca 45 grader
toppar det med el beredare på 30 liter med 75 grader (blandar ner till 55 grader) . Använder ej badkar men det förekommer lååånga duschar :o utan större problem. DEt är klart att det till slut sjunker vatten tempen men då den lilla beredaren är på 3,6 kW finns det hett vatt ganska snabbt. ;D
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
AirPatrol
