Författare Ämne: Källarvärme  (läst 2095 gånger)
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
Källarvärme
« skrivet: 07 juli 2006, 22:27:05 »
Efter det att oljepannan åkte ut har det blivit fuktigt i källaren på sommaren. Jag hittar ingen direkt inställning för detta men har gjort följande: strypt ner alla radiatorer utanför källaren, satt min framledning på 24 grader och ställt in så att värmen på radiatorerna aldrig slår av. Finns det något annat tips? Borde det klara problemet?
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
  • Antal inlägg: 21164
SV: Källarvärme
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2006, 23:37:20 »
Jag fick också fuktigt i källaren, jag satte in en PAX-fläkt i tvättstugan som får gå dygnet runt på sommaren. Det verkar funka bra.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 611
SV: Källarvärme
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2006, 11:47:25 »
om du har typ tvättstuga i källaren så sätt dit en luftavfuktare som får gå till avloppet samt stäng alla ventiler så får du behaglig luft där + att effekten som luftavfuktaren tar kommer tillnytta i källaren..
sedan att tvätten torkar över en natt är väl inte fel det också.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Källarvärme
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2006, 21:56:37 »
Justera upp kurva min till 25 och värmestopp till ~30. Dessa inställningar gör att du får ut värme till rad, stäng de du inte vill ha värme på.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
SV: Källarvärme
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2006, 16:43:56 »
Testade med att justera upp minimitemp till 25 och stänga av värmestoppet och lät det vara så i drygt en vecka. Blev inte bra. Köpte och installerade luftavfuktare. Billig i drift och klimatet blev bra direkt. Hygrometern visade på 78% i början men bara efter ett par dagar är det ner på max 60% där jag ställt in den på att gå igång.
Anders
